Författare Ämne: Tankar om Thermia  (läst 1969 gånger)
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
Tankar om Thermia
« skrivet: 31 januari 2008, 21:21:05 »
Tjena,
 Jag har spanat lite på Thermia och tycker att deras vp verkar vettig med dels stor vv (180l) samt varvtalsstyrning av kb pump och cirk. pump (ej kompressorn) Jag gillar deras sätt att lösa varmvattnet med vad dom kallr tws teknik. Var köper man loss thermias prylar till vettiga pengar (utan stora rörispålägg) Finns Thermia hos grossarna? Är det någon som har en aning om vad en thermia duo diplomat 12kw kostar? Har bubbelbad, undrar om 180l räcker...
Vetgirige mickemolle ;)
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
  • Antal inlägg: 36647
SV: Tankar om Thermia
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2008, 09:52:41 »
Vad jag vet går det inte köpa en Thermia "billigt" om du inte har tur och hittar en installatör som säljer den åt dig till kompispris.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2008, 10:50:18 »
Hej Tror att man brukar rekomendera större beredare än så vid bubbelbad. Alternativt med en liten elberedare i serie.
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2008, 13:49:44 »
Det finns en Thermia Duo 12 kW på Blocket 3 månader gammal. Se "Blocket,värmepump 26 jan 16.05"  Pris 45000:-  inkl moms. Garenti + 6 års försäkring.
  • Dot gäster: 6478
