Författare Ämne: Docka en befintlig luft/vatten VP till en frånlufts VP  (läst 2380 gånger)
Utloggad chol
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 31 januari 2008, 15:34:50 »
Jag undrar om det är någon som har erfarenhet att docka ihop en L/V-VP med en Frånlufts VP. I nu läget har jag en Nordic Air L/V-8000 som jag har dockat mot en el-panna. Tyvärr så fick jag internt läckage i varmvattenslingan i el-pannan så den har jag fått isolera bort. Nu försörjer enbart L/V VP huset med tappvarmvatten. El-pannan är dock inkopplade mot värmeslingan så jag kan nyttja den när det blir lite väl kyligt ute.
Bör tilläggas att jag har mekanisk frånluft utan återvinning.
Det jag har i fundering är att byta ut el-pannan mot en frånlufts VP typ IVT 490 alt Nibe 360p för att dra nytta av energin i frånluften samt docka den mot befintlig L/V VP. Någon som har förslag alternativt erfarenhet av en sådan installation.
//Christian
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
SV: Docka en befintlig luft/vatten VP till en frånlufts VP
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2008, 17:34:30 »
Kolla med Bo Toresäter i Göteborg. Han jobbar med IVT. Han har docka en IVT 490 mot en Optima L/V. Han jobbar som installatör. Har tyvärr inget nummer till honom eller vad företaget hette. Träffade honom på en villamässa i Göteborg, han stod i IVT montern.
Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2008, 22:09:21 »
Här är en idé på hur du kan koppla ihop det.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10525-5.pdf
Utloggad chol
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2008, 08:19:45 »
Tack!!
Ja nibes dockning verkar var som klippt och skuren för min del!!
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2008, 08:21:19 »
