Författare Ämne: Har pajjat min Climaveneta fläktmotor!  (läst 6726 gånger)
Utloggad CHEMAS
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 30 januari 2008, 21:39:39 »
 huvuddunk
( Pajjade en bit på kretskortet när jag skulle byta lager!! )
Finns det reservdelar att beställa på nätet?
Har köpt en beg Climaveneta som behöver en ny fläktmotor till innedelen.
Motorn heter ebm M4J042-CC01-34. Gjord i Tjeckien. 3 stift på ett kretskort och en kabel med 3 småsladdar finns. Ringt en återförsäljare som skulle ha 2300 plus frakt. Låter dyrt tycker jag.
Kanske sitter samma motor i någon annan pump? Ingen som vet vad som ska sitta på dom 3 benen som är kvar av det jag pajjat? En transistor? Vet jag bara vad som ska vara där kan jag nog löda dit det.
Ev så funderar jag på att köpa någon lite AC-motor och modda plasten lite. Vill dock ha så att jag kan sänka hastigheten på fläkten. Styrkortet som sitter i innerdelen passar nog inte någon annan motor men jag kan ju alltid gå fram och vrida på nån ratt. Någon som kan tipsa om vad man skulle kunna använda för motor? Måste man ha någon fläkt överhuvudtaget?
Kanske modda dit en borrmaskin som tjejen får stå o trycka på ? En vev?
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
SV: Har pajjat min Climaveneta fläktmotor!
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2008, 06:21:52 »
Varför  vill du  styra fläkthastigheten.......om du  kan  tänka dej borrmaskin med tjejen  bakom så  kan  ju inte  ljudfrågan vara speciallt viktig.......för att inte  tala om husfriden.....
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad CHEMAS
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2008, 19:38:46 »
Allvarligt? Klart ljudnivån är viktig. Tjejen med en borrmaskin va ett skämt. Kör du din fläkt på full ös hela tiden eller?
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2008, 20:46:29 »
Jag fattade ditt skämt CHEMAS ;)
Om du tar en bild på dekalen på fläktmotorn så jag får se hur
den ser ut så kan jag kanske skaka fram en ersättning åt dig.
BjörnK
Utloggad CHEMAS
  • Antal inlägg: 47
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2008, 17:01:52 »
Ah.  Thumbsup
Du kan ju kolla vad jag skulle få ge för 1 motor om du hittar en. Tack så länge.  :)
BTW. Skulle man kunna använda 1 utedel av ett märke och 1 innerdel av en annan?
....Kom på en fråga till. Vad skulle en kompressor till en Argo AER509SH kosta?
 :D
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2008, 17:28:30 »
Kolla med ebmPapst dom kanske kan skaka fram en motor.
www.ebmpapst.se
BjörnK
Utloggad CHEMAS
  • Antal inlägg: 47
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2008, 17:29:47 »
Har redan gjort det och dom kan inte det fick jag som svar.
Utloggad cosmos
  • Elektronikk guru
  • Stad/land: Vestfold, Norge
  • Antal inlägg: 76
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2008, 17:45:26 »
Det kan tenkes komponenten som er borte er et hall element (magnetisk sensor/transistor).
Når kortet ligger der det skal, ligger da de åpne endene på de tre trådene rett over en roterende del?
I så fall vil jeg tro den gir ut signal (mulig den bare kortslutter de to trådene jeg tror jeg ser fra styringen) en gang per varv.
Noe slikt som dette kanskje?
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2021717.htm
Høiax (Nibe) 10kW, alt selvgjort utenom borring.
219m, ~215m aktiv, 300L acc for varme, 200L acc for VV + 200L VV
230m2 over 2 etasjer oppvarmet, + 100m2 kjeller og ~50m2 loft (vind), bygget 1932.
Utloggad CHEMAS
  • Antal inlägg: 47
« Svar #8 skrivet: 03 februari 2008, 19:43:45 »
Ja det kan nog vara en en halleffektswitch som du säger men vilken av dom?  Sc:,h
Får nog skita i den motorn. Känns hopplöst.
