Författare Ämne: Dyrare Oxfilé  (läst 12557 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Dyrare Oxfilé
« Svar #15 skrivet: 31 januari 2008, 19:55:34 »
Fast man hade väl mätt upp massor med kemikalier i brasse kött.Om man vill stoppa i sig sånt så förstår jag att man sörjer.Jag sörjer dock inte
Var har du fått detta ifrån Hansson?? Egen spekulation eller??
Mvh Raffen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1754
    • Min logger
SV: Dyrare Oxfilé
« Svar #16 skrivet: 31 januari 2008, 21:14:16 »
Nej jag hörde det på radion.P1 var det mins ej program
  • Antal inlägg: 36533
  • Karma +59/-52
SV: Dyrare Oxfilé
« Svar #17 skrivet: 01 februari 2008, 18:04:19 »
Hur kan brassekött vara fullt med kemikalier, där strövar djuren fritt på pampas tills det är dags för slakt.
Det är därför köttet är så billigt, ingen människa behöver röra en hand vare sig vid djuren eller besprutningsutrustning under tillväxten.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Dyrare Oxfilé
« Svar #18 skrivet: 01 februari 2008, 18:35:11 »
Det här har du ju fullkomligt rätt i Rickard det ser jag ju helt klart, du har ju verkligen läst på och vet vad som gäller när det är fråga om Brasseköttet.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 10033
SV: Dyrare Oxfilé
« Svar #19 skrivet: 01 februari 2008, 19:31:25 »
Frågar mig samma sak, det har vad jag vet aldrig funnits några fall av galenkosjukan där. Det är nog snarare i Europa man stoppar i djuren antibiotika och annat mindre hälsosamt.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Dyrare Oxfilé
« Svar #20 skrivet: 01 februari 2008, 19:43:08 »
Exakt Roland, och det är därför man inte har haft samma krav från sina myndigheter i Brasilien på spårbarheten varifrån/vilken gård djuren kommer ifrån, eftersom det aldrig funnit några sådana bekymmer där. Det var ju samma sak i Europa innan de hittade galna kosjukan där, då infördes kravet på spårbarheten varifrån djuren kom, så att man kunde isolera och avliva de djur som blev sjuka, och det är samma krav som man nu ställer på Brasiliens bönder utan att det egentligen har visat sig nödvändigt.
Mvh Raffen.
Utloggad john_guld
  • Antal inlägg: 60
SV: Dyrare Oxfilé
« Svar #21 skrivet: 01 februari 2008, 19:52:20 »
Beror ju inte på galna kosjukan!
Nu hotar EU med att stoppa den billiga brasilianska oxfilén i svenska köttdiskar.
Enligt EU-kommissionen har brasilianskt kött vid flera tillfällen stoppats på grund av otillåtna halter av läkemedel och tillväxthormononer.
EU-kommissionen är beredd att vidta alla nödvändiga steg för att komma till rätta med problemet, inklusive ett importförbud mot brasilianskt kött, säger EU:s hälsokommissionär Markos Kyprianou, enligt TT.
EU kommer att skicka ytterligare en delegation till Brasilien för att kontrollera köttet. Brasilien har inte samma kontrollprogram som exempelvis EU.
Brasiliansk oxfilé kostar bara kring hälften jämfört med en svensk.
Mvh John
NIBE F1245 8kw jordvärme. Sydvästra Kronoberg.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Dyrare Oxfilé
« Svar #22 skrivet: 01 februari 2008, 22:54:49 »
Det var nått sånt jag hörde. Man kanske lätt faller för naturkött...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Dyrare Oxfilé
« Svar #23 skrivet: 01 februari 2008, 23:21:53 »
Mvh John
Hej John!  Mkt märkligt du, förmodligen helt påhittat bullshit från EU:s sida, eftersom Brasilien inte ens behöver använda dylika medikamenter som är ganska vanliga på andra håll i världen, utan precis som Rickard säger så strövar ju djuren fritt och betar i naturen till det är dags för slakt, och de behöver varken extrafoder eller några andra medel för att växa och må bra, eftersom de ju i sin tillvaro redan mår så bra som djur kan göra.
Mvh Raffen.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Dyrare Oxfilé
« Svar #24 skrivet: 01 februari 2008, 23:59:55 »
Mvh John
Mvh Raffen.
Har du varit i Brasilien och studerat djurhållningen där eller är du kanske lantbrukare?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Dyrare Oxfilé
« Svar #25 skrivet: 02 februari 2008, 00:09:32 »
Mvh John
Mvh Raffen.
Hej Digitalrobert!  Varför frågar du?? och vad ville du tillföra egentligen??
Mvh Raffen.
Utloggad sers77
  • Stad/land: Arendal Norge
  • Antal inlägg: 83
SV: Dyrare Oxfilé
« Svar #26 skrivet: 02 februari 2008, 00:22:44 »
Hur som helst är den svårslaget god och mör, vart leder denna diskussion egentligen?
Ena sekunden klagas det på EU om alla möjliga fel, andra sekunden följs "strömmen" pga fabelaktig fakta.....
Vad är EU utan pengar? Kanske det kan vara mer pengar dem söker  :o
/Rikard
  • Karma +2/-11
SV: Dyrare Oxfilé
« Svar #27 skrivet: 02 februari 2008, 00:30:11 »
Mvh John
Mvh Raffen.
Mvh Raffen.
Pga av ditt påstående: "...förmodligen helt påhittat bullshit från EU:s sida, eftersom Brasilien inte ens behöver använda dylika medikamenter som är ganska vanliga på andra håll i världen..."
EU:s påstående är säkert inte helt taget ur luften och därför är jag intresserad av hur du tvärsäkert kan såga det.
  • Karma +2/-11
SV: Dyrare Oxfilé
« Svar #28 skrivet: 02 februari 2008, 00:42:12 »
Googlade lite på ämnet och stötte på en artikel i denna faktaspäckade tidning: http://www.expressen.se/nyheter/1.1026610/dyrare-kott-nar-eu-stoppar-brasilien  :D
Förstår skeptismen till förbudet.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
