Författare Ämne: Dyrare Oxfilé  (läst 13086 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Dyrare Oxfilé
« skrivet: 30 januari 2008, 19:28:13 »
Ja nu så kan vi ju räkna med att få betala minst 30 kr mer för varje kilo oxfilé vi köper, nu när EU från och med torsdag i denna veckan stoppar all import av nötkött från Brasilien. Detta pga att det har retat upp många europeiska uppfödare, framför allt de irländska och brittiska, som vänt sig till EU-kommissionen och hävdat att kvalitetskontrollen inte håller måttet i Sydamerika och därför krävt åtgärder. Men Brasilien har ju aldrig ens hört talas om galna kosjukan så de har ju aldrig behövt några spårbarhetssystem i sin nötproduktion, och sanningen är ju att Brasiliens nötkött är av den allra bästa kvalitet som finns på marknaden.
Så iom detta vet vi ju f.om nu helt klart att, skall vi köpa nötkött så skall vi iaf ändå helt bojkotta allt irländskt och brittiskt nötkött i köttdiskarna och hos slaktarna, för det kan de ju få behålla själva där borta i sina resp länder.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 30 januari 2008, 19:30:10 av Raffen »
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Dyrare Oxfilé
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2008, 19:39:11 »
Äter bara det jag dödat själv!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
SV: Dyrare Oxfilé
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2008, 19:41:20 »
Flugor,myggor och spindlar?
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
SV: Dyrare Oxfilé
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2008, 19:55:48 »
När köttet kommer till handlaren så ompackas och ommärks det ju ändå ett antal gånger när bäst föredatumet håller på att passeras enligt vanlig ICA-style. I slutändan är det ingen som vet hur gammalt köttet är eller ens från vilket land det kom ifrån från början om något skulle inträffa så det där med spårbarhet blir bara en papperstiger i vilket fall som helst.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Dyrare Oxfilé
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2008, 20:46:50 »
Nah, i slutet på september så åkte en 20-pinnare med slaktvikt på 289kg i backen, den filen smaskar jag ännu på....
Ql med VP
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Dyrare Oxfilé
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2008, 21:30:42 »
ÄLG-kött ska de va , magert och bra , tur att det finns ännu i frysen .   :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Dyrare Oxfilé
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2008, 21:45:01 »
Hej Pricken!  Jo jag tackar jag, alla har inte jaktmöjligheter eller marker (så de får väl nöja sig med att jaga kärringar), och f.ö får de varsegod gå och handla sitt kött i affären.  :-\
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 30 januari 2008, 21:55:28 av Raffen »
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Dyrare Oxfilé
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2008, 21:48:28 »
Jajjemän håller med dig där, fick ingen stortjur som du men vi får se nästa år Thumbsup
BjörnK
Utloggad skalman
  • Antal inlägg: 43
  • nyfiken på värmepumpar
SV: Dyrare Oxfilé
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2008, 22:01:48 »
Ingen dålig tjur det där grattis Thumbsup ,själv fick jag bara omkull några kalvar men kalvkött är inte dumt
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Dyrare Oxfilé
« Svar #9 skrivet: 30 januari 2008, 22:41:55 »
hej
ät vad ni vill ...skälv gillar jag äter bara skäggbiff,mör saftig,,,, å inte blodig
älgkött är grymt överskattat,duger som nödföda,,,för att förhindra svält död
dessutom är det fin hundmat Thumbsup
önskar det fanns mer rådjur å gris i västerbotten då skulle det bli 5 rådjur 4 grisar å en älgkalv
per år
rådjur är grymmt fint kött i motsats till älg
allt älgkött som är äldre än 2år ska säljas,jaktlaget vårat säljer jämt dom stora älgarna
speciellt då tjurarna brunstar....
vi brukar skämta om att 08orna tror att köttet ska smaka kxk då det kommer från en älg
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Dyrare Oxfilé
« Svar #10 skrivet: 30 januari 2008, 23:20:04 »
hej
per år
Nåjja, smaken är som ditt arsel, delad/t
 ;D
Ql med VP
Utloggad Steos
  • Stad/land: Åtvidaberg-Östegötland
  • Antal inlägg: 56
  • See you later radiator
SV: Dyrare Oxfilé
« Svar #11 skrivet: 31 januari 2008, 00:16:35 »
"ät vad ni vill ...skälv gillar jag äter bara skäggbiff,mör saftig,,,, å inte blodig"
Där jag bor brukar vi säga "slicka fitta", och det går ju inte att äta !!!!!  huvuddunk
Tack o lov för svärmors älgstek med gräddsås  Thumbsup
-Finns det några kannibaler kvar här på ön?
-Nae, vi har ätit upp dem sista!
//Steos
Hus: byggt -72, platta på mark, 1½ plan 145 kvm, självdrag, Isolering: orginal (antagligen dålig), 2-glasfönster. Uppvärmning: LLVP Toshiba RAS-10 + oanvända element + braskamin.
Årsförbrukning: 14300 kWh
Utloggad sers77
  • Stad/land: Arendal Norge
  • Antal inlägg: 83
SV: Dyrare Oxfilé
« Svar #12 skrivet: 31 januari 2008, 01:38:34 »
Nja, när frysen är tom på oxfilé får man äta det som fastnar i värmepumpens utedel  studs
/Rikard
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Dyrare Oxfilé
« Svar #13 skrivet: 31 januari 2008, 07:11:24 »
Fast man hade väl mätt upp massor med kemikalier i brasse kött.Om man vill stoppa i sig sånt så förstår jag att man sörjer.Jag sörjer dock inte
Utloggad sers77
  • Antal inlägg: 83
SV: Dyrare Oxfilé
« Svar #14 skrivet: 31 januari 2008, 12:19:36 »
Hmm, men man får ju cancer av allt ändå, så varför äta skosula när man kan njuta den möra köttbiten?
/Rikard
