Författare Ämne: dimensioner golvvärme och radiatorer  (läst 10308 gånger)
Utloggad JesseJames
  • Antal inlägg: 119
SV: dimensioner golvvärme och radiatorer
« Svar #15 skrivet: 01 februari 2008, 15:02:36 »
Det beror väl lite på hur öppet det är till övervåningen samt hur isolerat mellanbjälklaget är.
63kvm + 63kvm källare under utbyggnad till 130+140kvm. IVT HT+ E11 med 300/160 beredare och 100l arbetstank. 205m aktivt hål, granit. Dalmas i exil i Stockholm.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #16 skrivet: 01 februari 2008, 15:59:54 »
Tänk på att dt bygger på medeltemp, tex 45 grader framledning, 40 grader retur och 20 grader i rummet ger dt 22,5.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #17 skrivet: 01 februari 2008, 16:13:59 »
Visst gör det det.
Finns inget tak alls måste man ha ännu mer effekt...  ;)
Självklart utgår jag ifrån att huset är isolerat likvärdigt på båda planen, om ej får man naturligvis ta det i beaktande, likväl som man dimensionerar lite mer i rum med fler än en yttervägg och i rum med många eller stora fönster - man få ha lite känsla för hur husets energibehov ser ut när man dimensionerar.
Dessutom är det bättre att sätta in ett snäpp större radiatorer om man är tveksam.
Hur öppet det är spelar inte så stor roll, det är inte främst luftflödet som värmer utan den värme som ligger under tak på bottenvåningen som värmer övervåningen.
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
« Svar #18 skrivet: 01 februari 2008, 17:40:28 »
Saxat från Rinkaby rör:
"Några enkla "tumregler" vid val av radiatorer:
Effektbehovet för äldre tilläggsisolerade hus är c:a 35 W/m3, i rum med 2 ytterväggar c:a 40W/m3. Vid 1-rörsystem bör effekten för radiator 2 på slingan multipliceras med 1,07, för radiator 3 med 1,07x1,07, för radiator 4 med 1,07x1,07x1,07 o.s.v.
DT = skillnaden mellan rummets temperatur och radiatorns medeltemperatur. Exempel: rumstemperatur 20° - medeltemperatur radiator 70° = DT 50° C. Rumstemperatur 25° - medeltemperatur radiator 55° = DT 30° C.
Omräkning till annat DT än 50° C:
Exempel: Rummets effektbehov 800 W. Vid DT 50° C sök radiator/radiatorer med total effekt c:a 800 W vid DT 50° C. Vid DT 35° C blir omräkningsfaktorn 1,57. 800 Wx1,57 = 1256 W. Sök radiator/radiatorer med total effekt c:a 1256 W vid DT 50° C."  8)
« Senast ändrad: 01 februari 2008, 17:42:20 av Onkel Tompa »
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #19 skrivet: 02 februari 2008, 00:44:34 »
givetvis pratar jag om samma dt. Tyckte jag utryckt det väl tidigare. Alltså samma framledningstemp/innetemp för att slippa extra shunt/termostat till golvvärmen.
dvs. någonstans mellan 30-50% av watt mängden på övre plan.
Nu börjar man bli trött i hjärnan men försöker på en beräkning.
Om an utgår från samma DT så skall detta inte behöva tas iaktning vid beräkning?!
ex.
rum 10m2
50% av effekten på övervåningen i jämförelse med markplan som har golvvärme = 50w/m2
Alltså borde detta ge
10m2x25w/m2 = 250w stor radiator i det rummet.
Sedan får man ta iakt med ytterväggar osv.
Är jag rätt ute där?
« Senast ändrad: 02 februari 2008, 01:08:58 av jontte »
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #20 skrivet: 02 februari 2008, 19:18:54 »
Vet ej, men skulle gissa på en oisolerad.
Det kan bli rätt dyrt att använda golvvärme till en oisolerad platta. Man kan förbättra det lite genom att lägga tex platonmatta under golvvärmen utan att tappa alltför mycket i höjd.
/Johan
Det BLIR dyrt ! att använda .
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #21 skrivet: 03 februari 2008, 13:17:49 »
Det är inget problem med isoleringen.
