Författare Ämne: dimensioner golvvärme och radiatorer  (läst 10280 gånger)
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« skrivet: 30 januari 2008, 12:37:11 »
En kompis ska göra en helkonvertering.
Han har en 1 1/2 planare och har tänkt sig golvvärme på markplan och radiatorer på övervåningen.
Har läst att en del har lyckats med detta på ett bra sätt där de slipper extra shuntar.
20mm rör med 30cc på markplan.
Vilken w/m2 ska han räkna på radiatorerna till övervåningen för att kunna köra samma vattentemp där?
Han bygger med 22mm tvårörs krets och 15mm till radiatorna.
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
SV: dimensioner golvvärme och radiatorer
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2008, 11:08:06 »
Någon?
Är det 40 50 eller 65w/m2 som gäller ?
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2008, 11:12:21 »
Räkna med 1/2 effekten per kvadrad jämfört med markplan. I enstaka rum kan kompisen använda termostat på elementen.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2008, 17:14:16 »
Markplan räknar man 65w/m2.
Menar du att 32,5w/m2 på övervåningen skulle räcka?
Har allt som oftast läst om 40w/m2 på övervåningen men då är det utanhänsyn till att det ska fungera med samma vattentemp som till golvvärmen.
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2008, 22:16:31 »
Ta till lite i överkant tycker nog jag, det är lättare att strypa ner flödet på radiatorerna uppe om de skulle blir lite för stora än tvärt om. Jag skulle nog räknat på 50 W/m2 i detta fallet.
Utloggad JesseJames
  • Antal inlägg: 119
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2008, 09:20:13 »
Jag skulle dimensionera 50W/m2 med DT 20 ºC.
63kvm + 63kvm källare under utbyggnad till 130+140kvm. IVT HT+ E11 med 300/160 beredare och 100l arbetstank. 205m aktivt hål, granit. Dalmas i exil i Stockholm.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2008, 09:36:16 »
Är det isolerad eller oisolerad platta på mark?
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2008, 09:47:34 »
Vet ej, men skulle gissa på en oisolerad.
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2008, 09:51:28 »
50w vid dt20 låter inte det lite väl stort?
Carl N: Vid vilket dt hade du räknat på?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #9 skrivet: 01 februari 2008, 10:08:24 »
Golvvärmen skall väl dimensioneras till ca 50 W/m2 vid 45 graders framledning.
Dimensionera radiatorerna till ca 30 W/m2 vid samma framledningstemp, lite mer i rum med fler än en yttervägg och liite mindre i rum med bara en (låg) yttervägg.
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #10 skrivet: 01 februari 2008, 10:31:08 »
hmmm, känns som jag är ute och cyklar men ställer frågan ändå.
Beräkning av radiator storlekar
Källare 55w/m2
markplan 65w/m2
övervåning 40w/m2
Om jag har fel säg till.
När man kör golvvärme så krävs det lägre framledningtemp vilket betyder i min hjärna att w/m2  på radiatorerna borde öka?
Tänker jag helt åt pipan eller saknar jag någon faktor ?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #11 skrivet: 01 februari 2008, 10:51:53 »
Det kan bli rätt dyrt att använda golvvärme till en oisolerad platta. Man kan förbättra det lite genom att lägga tex platonmatta under golvvärmen utan att tappa alltför mycket i höjd.
/Johan
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #12 skrivet: 01 februari 2008, 10:54:06 »
Ja, något ska det göras innan så det är ingen fara.
« Svar #13 skrivet: 01 februari 2008, 12:39:00 »
Jag skulle räkna på DT=30.
Normalt stiger ju värmen uppåt och värmen nere hjälper till att värma övervåningen. Men övervåningen har mer yta (både väggar och tak) mot utsidan av huset så jag är skeptiskt till att dimensionera för klena radiatorer uppe.
« Svar #14 skrivet: 01 februari 2008, 14:00:04 »
Källare 55w/m2
markplan 65w/m2
övervåning 40w/m2
Du saknar faktorn DT, alltså vid vilken framledningstemp som beräkningen görs.
Vill man ha samma framledningstemp till både golvvärme och radiatorer så måste man räkna med samma framledningstemp, vilket normalt är 45 grader för golvvärme, alltså DT25.
En tumregel jag tidigare hört är att källare och övervåning klarar sig med ca 1/3-del av den effekt som markplanet behöver - huruvida det stämmer eller ej kan jag inte svära på, jag brukar rekommendera ca 50%. Då borde det finnas lite marginal.
