Författare Ämne: Farligt eller ?  (läst 1494 gånger)
Utloggad mats g
  • Stad/land: Hölö
Farligt eller ?
« skrivet: 30 januari 2008, 12:25:53 »
Hej jag hade en service kille hemma och fixade min Nibe 360, det var förvärmaren till kompressorn som löste ut jord felsbrytaren, han kopplade bort den och skulle beställa en ny, nu har det gått nästan en månad och han har inte varit där, måste jag jaga ifatt dom eller kan den vara så här utan att pumpen riskerar att gå sönder?
Mats
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Farligt eller ?
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2008, 12:37:58 »
Hej Mats!  Kompressorn klarar sig nog ett bra tag utan förvärmare, så det tror jag inte att du behöver vara orolig för om den är igång relativt kontinuerligt.
Men jag är betydligt mer orolig för din bild som du har lagt in under din profil, den ser jag som klart olämplig, och har du ingen bättre/lämpligare bild att ta till, så tycker jag att du skall ta bort den du har omg.
Mvh Raffen.
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
SV: Farligt eller ?
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2008, 22:48:00 »
 Sc:,h  Håller med ovanstående ang. bilden......
  • Dot gäster: 2207
