Författare Ämne: Klimat ändring...  (läst 32793 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Klimat ändring...
« Svar #30 skrivet: 31 januari 2008, 21:41:38 »
Det är inte bara en fråga om COP...
det är en fråga om investerings-effektivitet oxå. Mitt nuvarande system med små L/L kompletterade med en L/V enl.Harkens system, har kostat cirka 70.000SEK för cirka 17,5kW installerad effekt.
Har bara en kommentar till detta!
17,5kW, vid vilken utetemperatur? Vad tror du att jag skulle ha för effekt DEC, JAN och FEB när min månadsmedeltemp ligger på ca: -15º med dina pumpar?
FAN!
Detta är disskuterat så många ggr, LL/LV-pumpar funkar skitbra på lite sydligare breddgrader, men jag skulle inte ha mycket effekt att  hämta ur dem när det verkligen behövs!
Men det är klart, har du 17.5kW vid +7º, kanske du är nere i mina 7kW vidd -15º, det jag fortfarande har vid -30º.
SÅ?
Jag har pyntat ca 80000:- för min ytjord som levererar det jag behöver vid DUT, varför skall jag köpa 17,5kW när jag inte behöver det?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #31 skrivet: 07 februari 2008, 14:01:06 »
Tycker synd om min granne idag..
Han har en  bergvärmepump som hämtar +1 ºC vatten ur ett 100m ishål och värmer huset! Han investerade 15.000kr/kW.  ;D
Jag hämtar värmen från uteluften, +8 ºC, Stockholmsområdet. Och investerade 3.000kr/kW ^-^
Så har det varit under januari. I Februari kan det visserligen bli annorlunda.  studs
Håller faktist med Larryd här. Jag har själv en gammal jobbarkompis och granne som installerade bergvärme för några år sedan för en kostnad på ca 130.000 kr. Vi har ungefär lika stora hus, 1-plans med källare, och vi är 2 vuxna som bor i resp hus.
När vi var ditbjudna en gång så berättade han att det första helåret med bergvärme (2006-2007) så hade de fått en total elförbrukning på 10.600 kwh (vilket ju var riktigt bra), och han var mäkta stolt över detta.
Men när jag då berättade att jag hade investerat 16.900 kr för min luftvärmepump och under samma tid fått en total förbrukning på 8.177 kwh, så gick ju rullgardinen ner och han blev riktigt sur, och han vägrade helt att tro mina uppgifter, och det höll han på med ända tills vi bjöd tillbaka ca 3 mån senare, för då fick jag ju chansen att visa honom vår beräknade årsförbrukning från elbolaget. Jag berättade givetsvis också ärligt att vi förutom elförbrukningen också hade eldat i braskaminen med sammanlagt ca 1,0 m3, tror jag att det var den värmesäsongen om jag inte minns fel.  ;)  :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 07 februari 2008, 14:03:36 av Raffen »
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #32 skrivet: 08 februari 2008, 15:44:55 »
Nu börjar min granne faktiskt tycka synd om sig själv!
Denna enastående varma vinter! December varm. Januari exeptionellt varm. Februari är en bra bit på väg och ingen kallfront i sikte. Men jag tröstade honom med att mars kan ju bli kall. Åtminstone första halvan.
Kanske får vi snart se att pumpleverantörerna börjar rea grejorna. Då skulle jag rekommendera köp -- flera vintrar kommer bergsäkert. Även om bergvärme kanske börjar bli en allt osäkrare investering?
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #33 skrivet: 08 februari 2008, 17:08:21 »
Varför skulle bergvärme bli en osäker investering om det blir varmare?
Då får man ju lägre driftskostnader än vad man kalkylerat med.
Utloggad Fibermann
  • Stad/land: Moss/Norge
  • Antal inlägg: 30
  • Moss, Norge - Toshiba RAS M18
« Svar #34 skrivet: 08 februari 2008, 17:26:27 »
Riktig det med driftskostnader, men man kunne jo ha investert i L/V til en billigere penge med samme effekt. Det hadde jo vært billigere å kjøpe inn = penger spart. Men kjøper mann L/V gambler man på at det ikke blir en kald vinter.
Så er bergvarmepumpe er det sikreste. Pluss at bergvarme har vel lengre levetid?
Her (Østfold, Norge) har jo både desember, januar og hittils i februar hatt en en snitttemp på over 0 °C). Så i ÅR hadde nok en L/V vært like bra. Og L/L er jo helt suverent, med absolutt best payback (selv om varmtvannet kommer fra direkte el).
Installert Toshiba RAS M18 m/split i des-07. Hus fra 1965 60+80 kvm med moderat isolering.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #35 skrivet: 08 februari 2008, 19:09:19 »
De flesta L/V COP brukar anges vid +7 ºC, visa mig gärna exempel på maskiner som ni säger är betydligt effektivare än bergvärme. Min bergvärme ligger på avgiven effekt 6,2 kw upptaggen effekt 1,55kw dvs COP på 4. Och det under hela vintern.
Påstår du verkligen ACE att det finns L/V pumpar som är effektivare än det. Och då över året.
PÅ västkusten där jag bor är DUT 6,2  ºC över hela året, det innebär rimligen att genomsnittet på vintern är kallare än så. Och därmed sjunker COP på L/V.
Mvh ///AndersA
Alla med bergvärme!
-Vet ni verkligen att Ni har COP 4 med era VP?
-blir verkligen er års COP så mycke bättre än L/V VP års COP?
Har ni exempelvis mätt upp er VP förbrukning och vet vilken värme den ger?
Vi säger i snitt kör man i Sverige 3000H med sina Värmepumpar. Vad går då åt? --/
- Med VP förbrukning på 1,5 kW går det åt 4500Kwh ger med COP 2,5, 3, 3,5, 4 ger det 11500,13500,15750,18000 i värme
- Med VP förbrukning på 2kW går det åt 6000Kwh ger med COP 2,5, 3, 3,5, 4 ger det 15000,18000,21000,24000 i värme
- Med VP förbrukning på 2,5 kW går det åt 7500Kwh ger med COP 2,5, 3, 3,5, 4 ger det 15000,22500,26250,30000 i värme
Min lilla L/V tar i förbrukning: Sc:,h
ca 2,2 då den ger 6kW värme  vid +5 ute
ca 1,8 ..............4,5kW.............  -5
ca 1,5...............3,5kW.............  -7 eller i lägsta effekt steget vid + 15 ute.
Men dess förbrukning  i fjor var 11750 med 3900h och gav då 23100 kWh i värme ( allt avläst och loggat)
detta ger  COP 1,95 men detta inkl elpatron tillskott. ( sen har vi hög HH som till viss del är värme till bostaden vilket är hela 12000kWh)
Men drar jag av eltillskott blir det med förbr (2,0 x 3900=7800 VP drift)-11750=3900kWh el patron.
Avläsning 730h med 6 kW elpatron. Så VP ger mig 18700kWh värme.
Så för mig som de flesta med VP lönar det sig mest att dra ner HH istället för att jaga VP förbrukning.
« Senast ändrad: 08 februari 2008, 19:16:21 av Janne El-Energi »
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #36 skrivet: 08 februari 2008, 20:06:33 »
ace förklarar varför det inte räcker med att det är över nollan för en l/v-pump för att den ska vara effektivare än b/v-pump: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18757.msg185952#msg185952
Tycker det skiljer ganska lite mellan l/v och b/v-installationer för tillfället.
Har pratat med 2 stycken som nyligen fått l/v-pumpar installerade, den ene kunde fått b/v för samma pris och den andre hade behövt lägga till ca 10 000:- - det måste kännas lite surt!  huvuddunk
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #37 skrivet: 08 februari 2008, 20:13:38 »
Mvh Raffen.
Felvisande elmätare eller extremt snålande med energi kan förklara det mesta.
Raffen: ditt fall tillhör någon av dessa två kategorier, det är jag säker på.  ^-^
Jag säger inte att det är fel att snåla, men för de flesta finns det ett värde i att ha en bra komfort alla tider av året och oberoende av vad man känner för att göra - att ha lägsta elförbrukning står inte först på så mångas önskelista.
Vi förbrukar ca 42 kWh/dygn enbart i hushållsel (jag vet att vi verkligen slösar, men ändå) och du ca 22.5 kWh/dygn TOTALT - jag anser att det säger en hel del, antingen om din elmätare eller om era vanor.  ;)
Grattis om du har en felvisande elmätare.  Thumbsup
/Rickard
« Senast ändrad: 08 februari 2008, 20:15:50 av Rickard »
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #38 skrivet: 08 februari 2008, 20:17:09 »
Det är ungefär så det bör vara om man tittar på prisuppgifterna på NIBE:s hemsidor för det som behövs  L/V-system och bergvärmepump plus borrhålskostnad. Jag har aldrig lyckats förstå uppgifterna om 40000 kr prisskillnad.
Vilket inte hindrar att blir vintrarna som den här framöver är L/L ekonomiskt sett oslagbart.
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
  • Stolt Hobbyinstallatör
« Svar #39 skrivet: 08 februari 2008, 20:19:30 »
Hittar inte riktigt bergvärmepumpar med cop 4 (Vid 45°C fram) Nibe Fighter 1250 tex har 3.32 och L/V Fightern 2020 exakt samma vid +7°
Vid temp över 7° (Som det ju är på årsmedel) så har 2020 bättre cop än bergvärmepumpen.
Får en känsla av att det faktiskt är dags att ompröva vissa gamla "sanningar" vad gäller berg vs luftpumpar.
« Senast ändrad: 08 februari 2008, 22:26:05 av kinokosmos »
2st NIBE Fighter 2020-14, Elpanna NIBE EP 26, 500L Ackumulatortank. 400m2 + Loft 170m2. Luftkonvektorer & golvvärme
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #40 skrivet: 08 februari 2008, 21:02:06 »
En intressant diskussion L/V kontra V/V.
Tittar man på Energimyndighetens test av värmepumpar och jämför resultaten mellan berg och luft så är årsvärmefaktorn för deras typhus med samma energibehov i stort sett samma för bästa L/V som sämsta V/V. Bästa V/V pump har en årsvärmefaktor på ca 0,5 enheter mer, dvs ca 3.
Inte 4 eller 5 som man kan tro av reklamen. Ganska förvånande egentligen. Givetvis har både installation och dimensionering en avgörande betydelse.
Tyvärr så är inte så många L/V pumpar testats heller och utvecklingen har inte avstannat.
Borde det inte gå att göra en karta med beräkningar för olika årsvärmefaktor så att man lätt kan jämföra var det är bättre eller sämre förutsättningar för luft/vatten jämfört med bergvärme? Kanske något för både SP och värmepumparnas säljorganisationer att fundera över.
Lite samma tanke som vindkartor där det är mest lämpligt att placera vindkraftverk.
En sådan karta skulle kunna ta hänsyn både till geologiska och meteorologiska förutsättningar.
( Den där idén kanske man skulle tagit patent på....;D  Räknas ett internetforum som att man gett en idé allmän spridning precis på samma sätt som om man skrivit om det i förbifarten i en vanlig dagstidning? :-\ )
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #41 skrivet: 08 februari 2008, 21:45:43 »
Hej Ville Vessla!  Ja det är helt riktigt iof, men man får väl se till helheten, bl.a investeringskostnaden, Sc:,h men det kanske inte alla bryr sig om. :-\
Mvh Raffen.
  • Karma +2/-11
« Svar #42 skrivet: 08 februari 2008, 22:06:10 »
Hittar inte riktigt bergvärmepumpar med cop 4. Nibe Fighter 1250 tex har 3.32 och L/V Fightern 2020 exakt samma vid +7°
Man får tänka på att hus drar mer energi när det blir kallare.
Varför jämför du med 1250?
Var hittar du siffrorna?
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
« Svar #43 skrivet: 08 februari 2008, 22:16:12 »
Tog 1250 för att den "har marknadens bästa årsvärmefaktor"
http://iframe.nibe.se/epi/iframes/F1225.asp# resp: http://www.nibe.se/Produkter/Luftvatten-varmepump/Produktsortiment/FIGHTER-2020/Post.aspx
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #44 skrivet: 08 februari 2008, 22:18:14 »
/Rickard
Hej Rickard!  Ja du menar att min huvudmätare skulle gå helt fel?? Ja det kan jag ju faktiskt inte garantera?? Men det ger sig väl när de byter ut dem under detta året, eller var det senast nästa år?? Men det hoppas jag väl ändå inte. Snålar?? nej det vet jag inte direkt om vi gör, vi har t.ex alltid belysning på via timer i alla rum i huset till kl 24.00 oavsett om vi är hemma eller inte (i huvudsak energilampor iof), med lite olika starttid beroende på årstid, på vintern från kl 16.00, och vi är ju bara 2 st vuxna i hushållet, vv-beredaren går på timer 4 tim/dygn á 1500 watt, och det motsvarar vårt behov av varmvatten i snitt, och fryser gör vi inte heller, vi har mellan 20-22 ºC i bostadsvåningen och mellan 22-24 ºC i källaren där värmepumpen sitter, så mer än så här verkar det inte gå åt för vår del märkligt nog. Det är kanske därför som jag ibland undrar över hur folk kan investera 120-150-180000 kr i dyra värmesystem, när man ev kan investera 15-25000 kr i luftvärmepump och värma upp huset (dock ej vv) för ca 3000-3500 kwh/år, det borde nog flera fundera över, ivf de som bor söder om Gävle.  ;) Thumbsup
Mvh Raffen.
