Författare Ämne: Termostatsproblem  (läst 1634 gånger)
Utloggad charlotte_13
  • Antal inlägg: 2
Termostatsproblem
« skrivet: 30 januari 2008, 09:12:31 »
Vi fick i höstas installerat en luftvärmepump, NIBE Fighter och den har fram tills idag fungerat smärtfritt. I morse kommer vi upp till ett alldeles iskallt hus. Går ner och tittar på pumpen och ser att den TROR att det är 23,2 grader plus ute och därmed värmer den ingenting inomhus.
Någon som känner igen fenomenet eller har någon idé vad som hänt här?!
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Termostatsproblem
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2008, 09:42:37 »
Kan vara en trasig utegivare eller möjligen fukt och spindlar i den. I kapslingen för utegivaren sitter det en kopplingsplint (typ sockerbit). Lossa på locket och kolla om den ser torr ut inuti och att det inte finns massa spindelnät.
Sen kan du ringa till installatören och se till att dom pallrar sig ut och felsöker.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2008, 09:44:41 »
Jodå, de ska få komma ut och felsöka, absolut.. Men man är ju som vanligt inställd på att få vänta ett tag innan de behagar dyka upp och vi har ingen lust att ha ett kallt hus i hur många dagar som helst.. Tack för svaret dock, vi ska kolla!
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2008, 12:31:53 »
Mig veterligen så säljer väl inte Nibe någon Luft/luft VP så det måste väl vara en luft/vatten?
Är det en frånlufts-VP så kan shunten styras manuellt så du får värme i huset.
Är det en uteluft/vatten så kan du ställa in mintemp framledning så att huset hålls varmt.
