Författare Ämne: Synpunkter på...  (läst 2254 gånger)
Utloggad plotsky
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 89
  • tänka, tänka, tänka, fråga...
Synpunkter på...
« skrivet: 22 januari 2005, 22:34:46 »
Hej...jo jag gick ner i källaren och höjde integralen till max 99 gradmin för start. Och vid 0 gr ute gav det 49 min gång tid och 29 min stopptid. Jag betraktade vad som hände när pumpen stoppade och ser då att temp som förväntat sjunker från 36 (bör 33) på fram och 31 på retur till 28 på båda på ca 10 minuter - sen händer det banne mig inget mer, inne temp ca 19 grader.
Jag har som tidigare sagt tämligen stor volym i systemet, ett 20 tals gjutjärns element, ett stort hus av sten (mycket sten). Jag funderar hur jag ska tolka detta - och till min fördel.
Synpunkter.
Kurva 32, rumbör 20 (är 18-19), integral 99, hysteres 10. brinedeltat 5.
Thermia Robust 28 U/M, 420 m aktiv borra, 600 m2 uppvärmd yta. 20 galtar och några äldre plåtelement. Årsförbrukning ca 33.500 kwh värme+hhe. Och då har pumpen gått med en massa luft i brinekretsen mestadelen av tiden. Dagligdrift juli ca 17 kwh/d.m (Med hhe)
admin
admin
Re:Synpunkter på...
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2005, 07:25:42 »
Du skulle ha haft möjlighet att öka startintergalen ännu mer! - då hade du fått ännu färre starter, och detta utan att få svängande inomhustemp!
Jag antar att du är rätt nöjd ändå, men det visar sig att det inte alltid är väl genomtänkta maxvärden i reglerdatorerna. Speciellt om man har en väl dimensionerad värmepump som relativt snabbt ökar framledningstempen i systemet även vid relativt sträng kyla.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Synpunkter på...
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2005, 02:03:48 »
fråga mig inte varför men thermia har ändrat maxvärdet.
på min 5 år gamla är det max -250 för start av värmepumpen..
Har du rumsgivare?? om inte så har denna inställning en lite klurig funktion, den har inte med rumstempen att göra annat än indirekt.
Rätt kurva gör att man får lagom rumstemp, men om man ständigt har för varmt eller för kallt då ska man ändra rum bör. ( om man inte har rumsgivare)
Men med rumsgivare ändrar rumsgivaren kurvan om man får avvikelse från önskad temp (rum bör)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad plotsky
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 89
SV: Synpunkter på...
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2005, 18:27:59 »
..jo så långt är jag med Bertil, rumbör är väl bara ett mycket missvisande namn på kurvlutning helt enkelt. Men som någon tidigare sa skulle man vilja kunna bryta kurvan mycket mera avancerat än lutning/sidoförskjutning. Ex vill man kanske ha kurva 32 för temp över -5 och kurva 28 för därunder, det troliga med naturens alla matematiska förhållanden är att det inte rör sig om ett proportionerligt förhållande utan en logaritmiskbrytning vore nog mer akkurat - och sen var det här med vindstyrka, etc...
...fast som sagt var, en rumsgivare kanske klarar det...eller?
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2005, 00:20:31 »
Rumsgivaren fixar det rätt bra!! men har du en nyare pump kan du ju "bryta" kurvan" vid +5 +-0 0ch -5 ute, det fixar det mesta av det du nämner dock inte vinden o solen. Det får rumsgivaren ta.
Ivt har en bra funktion där kan man justera detta för varje 5 grader ute (göra en helt egen kurva).  Men det är inte så nödvändigt, men justering vid temp kring +-0 ute är bra att ha.
