Författare Ämne: innedel  (läst 2154 gånger)
Utloggad daniel114
  • Antal inlägg: 40
innedel
« skrivet: 29 januari 2008, 22:11:45 »
Hejsan
hade eventuellt tänkt att införskaffa mig en pana CE9GKE, nu undrar jag vad minimiavståndert är för innedelen mot tak och sidor..
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: innedel
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2008, 21:40:09 »
Har för mig att pana rekommenderar minst 5 cm.
Ju längre ner desto bättre.
Dels i servicesynpunkt (rengörning mm).
Dels för att det är svalare ju längre från taket du sätter den.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: innedel
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2008, 17:57:14 »
Hejsan
Ska vara mellan 5 och 10cm till tak, sidorna är inte så noga men lämna gärna ett avstånd på ca30 på högersidan om du ska dit och byta fläktmotor eller kretskort, kan bli lite tajt om den sitter klock mot vägg.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: innedel
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2008, 19:18:15 »
Hejsan
Hej Daniel!  Panasonic rekommenderar 10 cm till tak för sina pumpar, men det räcker med 5 cm, men underskrid absolut inte dessa 5 cm upp till tak.
Mvh Raffen.
Utloggad daniel114
  • Antal inlägg: 40
SV: innedel
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2008, 12:37:46 »
Kanon... Thumbsup då har jag koll på de.. ;D e de en bra pump?????
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
SV: innedel
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2008, 22:10:06 »
Jag tycker om alla Nordenanpassade pumpar från panasonic, dom andra kan jag inte tala för.
