Författare Ämne: Loggning av elmätare med 1-wire  (läst 12492 gånger)
Utloggad PederD
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 22
  • Jobbar som programmerare.
« skrivet: 22 januari 2005, 16:11:47 »
Hej på er alla !
Detta är mitt första inlägg. :)
Jag letar specifikationer på S0 grässnittet från elmätarna. Jag vill läsa pulsarna från utgången och logga förbrukningen i huset och på värmepumpen.
Är det någon som vet hur man kan mäta av S0 utgången, funkar det med en DS2423 I-button ?
Jag har beställt 2st elmätare med s0 utgång. Men inte fått dom ännu.
MVH
Peder
IVT Greenline C5 med 127m aktivt hål & Naturkyla.
Värmer mexitegelhus på 190 m2 sedan 2000-09-15
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Re:Loggning av elmätare med 1-wire
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2005, 01:18:03 »
S0 gränssnittet ger egentligen bara en potentialfri slutning av polerna. Skall (borde) fungera bra med DS2423.
Har själv gjort lite inledande tester med denna krets mot min elmätare med hjälp av Maxim-IC utvecklingskitt. Den räknar pulser och jag kan hämta de lagrade pulserna från kretsen. Jag har inte kollat huruvida det jag hämtar från kretsen stämmer med verkligt värde.
Kommer tyvärr att ta ett tag innan jag hinner skapa något program för den.
Ett litett problem som kan uppstå för många är kretsens storlek. Det är en SMD krets som mäter ca 3*4mm. på den ytan finns sex ben som är svårlödda om man inte lött SMD förut.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad PederD
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2005, 08:39:26 »
Tack för ett utförligt svar.
Okej, Så S0 grässnittet var inte svårare än så...
Ska bli kul att kunna logga sin hushålls och vp förbrukning och jämföra med temperaturerna.
/ Peder
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2005, 09:18:08 »
Hur tar man reda på om man har lämplig utgång på sin elmätare?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad PederD
  • Antal inlägg: 22
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2005, 11:17:46 »
Förslaget från mig är att du kollar vad din elätare heter.
Sedan söker du på internet.
Problemet kan väl vara att elmätarna är plomberade (skyddet över anslutningarna till elnätet).
Så att ansluta till den eventuella utgången är inte så lätt.
Förslaget är att du köper en egen elmätare och monterar in den vid din elcentral. Installatione ska nog utföras av en fackman om allt ska gå rätt till.
/ Peder
Utloggad Svennis
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 49
  • Use it or loose it!
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2005, 19:44:29 »
Hej Grupp!
Ser att ni är inne på samma spår som mig att mäta temperaturer och elförbrukning för att stilla nyfikenheten och kanske kunna optimera värmepumpen.
Jag fick en idé av en amerikansk snubbe som gjort ett program till unix med "source code". Jag porterade programmet till windows och byggde en sensor enligt hans beskrivning.
Vi kanske skulle göra gemensamma ansträngningar á la sourceforge och slå elbolagen på fingrarna, dom kan ju inte erbjuda något liknande (vill inte erbjuda en mätare som kan hjälpa kunden att minska förbrukningen).
/Svennis
It's nice to be important
But it's more important to be nice
                        [Scooter]
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2005, 19:48:24 »
/ Peder
Ett annat problem man kan få med elbolagets mätare (om man kan få tillgång till S0 utgången) är att elbolagen vill använda denna utgång själva för fjärravläsning. Detta är ytterliagre ett skäl till att ha en egen mätare.
Svennis
Fick du ihop någon lösning eller är det fortfarande ett "experiment"?
/Johan
Utloggad PederD
  • Antal inlägg: 22
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2005, 20:11:32 »
Svennis
/Johan
Så sant.
Men frågon är om om inte elbolagen kommer att byta alla mätare till de som klarar fjärravläsning. Det är ju ändå vi kunder som kommer att få stå för kostnaden. (Även om dom säger något annat)
Alla emätare har väl inte S0 utgång eller ?
@Svennis
Gillar starkt din ide om att kunna ev optimera vp.
Kul att man hittade detta forum   ;D
/ Peder
Utloggad Svennis
  • Antal inlägg: 49
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2005, 03:29:54 »
Hej utopiazz!
Jo då det fungerar, men är en speciallösning för just min elmätare. Programmet räknar pulser från en givare och det verkar vara det normala tillvägagångssättet. Givarkonstruktionen blir sen speciallösning för aktuell elmätare. Hur många olika typer av elmätare finns det :P
Kolla hemsidan:
http://web.telia.com/~u21316909/
Ha det...
                        [Scooter]
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2005, 14:18:19 »
Någon som har provat detta ?
http://www.simat.enta.net/1w-rtpm.html
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 24 januari 2005, 16:46:29 »
Det finns många olika fabrikat med lite olika lösningar för mätningen. Det man kan säga är väl att samtliga moderna (utan roterande skiva) har någon typ av S0 gränssnitt. Det som sedan kan variera är antalet pulser som 1kWh ger på S0. Vissa ger 100p/kWh andra ger 150p/kWh. Borde egentligen inte vara så svårt med ett generellt program som läser en INI fil med värdet för antalet pulser/kWh.
/Johan
Utloggad PederD
  • Antal inlägg: 22
« Svar #11 skrivet: 24 januari 2005, 21:31:27 »
Så fort jag fått mina elmätare så ska jag börja snickra på ett programm.
Tack för tipset om att det inte är någon standard på antal pulser / kWh
/ Peder
« Senast ändrad: 24 januari 2005, 21:57:03 av PederD »
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #12 skrivet: 24 januari 2005, 22:57:22 »
/ Peder
Återkom gärna om/när du fått ihop något  ;)
Mätarna brukar vara märkta med hur många pulser S0 ger /kWh.
Min VP mätare av fabrikatet Enermet är märkt med S0=250imp/kWh och elbolagets mätare som också är en Enermet är märkt S0=500imp/kWh. Så inte ens samma fabrikat har en "standard".
Skälet till fler pulser kanske har med högre nogranhet då elbolagets är utrustad för fjärravläsning.
/johan
Utloggad PederD
  • Antal inlägg: 22
« Svar #13 skrivet: 26 januari 2005, 22:07:08 »
Kollade in specen på mätarna jag köpt, Ganska trevlig läsning.
S0-interface,
5000 imp/kWh (type V meters)
20 000 imp/kWh (type J meters)
/ Peder
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #14 skrivet: 26 januari 2005, 22:47:32 »
Låter mycket med 5000 resp. 20000 imp/kWh på S0.
Tänk på att det finns även en eller två dioder/lampor som indikerar förbrukning. Även dessa kan vara märkta med antal imp/kWh
/Johan
  • Dot gäster: 2095
