Författare Ämne: Loggning av elmätare med 1-wire  (läst 12483 gånger)
Utloggad PederD
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 22
  • Jobbar som programmerare.
Re:Loggning av elmätare med 1-wire
« Svar #15 skrivet: 27 januari 2005, 15:47:42 »
ok,  Men det är väl en fördel att det är många pulser ?
Här är specen
http://www.enermet.com/en/metering/factsheets/TK410iNVJ_GB.pdf
/ Peder
IVT Greenline C5 med 127m aktivt hål & Naturkyla.
Värmer mexitegelhus på 190 m2 sedan 2000-09-15
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #16 skrivet: 27 januari 2005, 17:26:37 »
Så länge man kan detektera pulserna rätt är det nog bara en fördel. Ger högre nogranhet i mätningen.
Jag vet att någon annan på forumet höll på med en PIC processor och hade problem med störningar på S0 precis när VB startade. Vet inte om det löstes på något sätt.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #17 skrivet: 27 januari 2005, 17:44:33 »
/Johan
Du menar nog mej, och det var när pumpen stannade som det kom en massa spikar.
Jag löste det genom att kräva att pulsen skall vara minst ett par ms för att räknas. Pulserna ut från min Enermetmätare är 40 ms, om jag kommer ihåg rätt, och spikarna var bara några µs.
Utloggad PederD
  • Antal inlägg: 22
« Svar #18 skrivet: 28 januari 2005, 08:53:59 »
Om man inte orkar/kan göra 1-wire räknaren själv.
Så kan man beställa den färdig eller i kit från http://www.hobby-boards.com/
Underteckand beställde en färdig därifrån (Ja nu var jag lat...)
MVH
Peder
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #19 skrivet: 29 januari 2005, 01:40:30 »
Sen saknar vi bara en app som kan räkna från 1-wire.
/Johan
Utloggad PederD
  • Antal inlägg: 22
« Svar #20 skrivet: 30 januari 2005, 21:03:29 »
/Johan
Den finns redan som exempel i SDK´t från Dallas maxim
http://www.maxim-ic.com/products/ibutton/software/1wire/1wire_api.cfm
/ Peder
