Författare Ämne: Samsung L/L  (läst 4928 gånger)
Utloggad Fesken
  • Antal inlägg: 22
Samsung L/L
« skrivet: 28 januari 2008, 10:20:09 »
Någon som har några kretskort till samsung Luft/Luft liggandes?
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
SV: Samsung L/L
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2008, 19:30:03 »
modell??
inne/ute??
styr och powerkort??
troligtvis till din ja
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Samsung L/L
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2008, 21:37:26 »
Hej Fesken!  Har verkligen Samsung någon egen luftvärmepump?? eller är det bara deras ing delar t.ex kompressor  mm, och pumpen heter den kanske Crafft eller??
Mvh Raffen.
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
SV: Samsung L/L
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2008, 18:15:43 »
jodå det finns några samsung pumpar.
luftmiljögruppen sålde dom för en massa år sen.
däremot så låter dom en hel del.
r417 i om jag inte miss minner mig
Fryser inte.
Stockholm
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Samsung L/L
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2008, 21:54:06 »
dom finns nyare också, starteg tog in samsung precis innan dom konkade.....
Utloggad Fesken
  • Antal inlägg: 22
SV: Samsung L/L
« Svar #5 skrivet: 29 februari 2008, 15:14:02 »
Jodå. Denna Samsung kommer från Strategs konkurslager.
Tråkigt bara att behöva plocka ner hela skiten bara för att kortet i innedelen har gått, då pumpen innan haveri, gick förjävla fint.
Hoppas nån kanske har något liggande? SH09BPH tror jag benämningen var.
Utloggad Gäst 999
SV: Samsung L/L
« Svar #6 skrivet: 29 februari 2008, 18:14:24 »
Vad ger du för en begagnad ytter & innerdel?pm ett bra bud ....
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Samsung L/L
« Svar #7 skrivet: 29 februari 2008, 19:07:19 »
Hej Fesken!  Kan det här vara något kanske??  http://netauktion.se/products/avslutat-2008-02-08/product/luftvarmepumpar/
Mvh Raffen.
