Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Tjutande ljud från bytt fläktmotor, innerdel, e9dke.
Ämne: Tjutande ljud från bytt fläktmotor, innerdel, e9dke. (läst 8270 gånger)
toi
Nybörjare
Antal inlägg: 9
toi
28 januari 2008, 08:03:10 »
Har efter att bytt fläktmotor i innerdel på en e9dke fått ett tjutande ljud (varierar med varvtalet)? Någon som vet vad detta kan vara och hur det kan åtgärdas?
/Tommy
tolins
I branschen
Stad/land: norrbotten
Antal inlägg: 1107
Jag älskar värmepumpar!
tolins
SV: Tjutande ljud från bytt fläktmotor, innerdel, e9dke.
28 januari 2008, 19:19:08 »
En vanlig orsak är att man råkat vrida den nya fläktmotorn fel så att kablarna kommit i klämm,då bryter det lite snett med missljud som följd.Har du kollat att fläkten går helt fritt när du snurrar för hand
toi
Nybörjare
Antal inlägg: 9
toi
28 januari 2008, 19:34:02 »
Tack för svar!
Fläkttrumman snurrar fritt och det tycks inte vara några vibrationer. Ljudet kanske är mer pipande än tjutande och hörs tydligast i fläktläge 3. Om motorn sitter snett borde det bli vibrationer + oljud tycker jag.
tolins
I branschen
Antal inlägg: 1107
tolins
28 januari 2008, 19:40:51 »
Det kan förstås vara lagringen i andra ändan som är problemet,har även varit med om att nya motorer haft missljud
toi
Nybörjare
Antal inlägg: 9
toi
28 januari 2008, 20:04:09 »
Det låter som att ljudet kommer från högersidan. Får öppna och bara köra motorn och höra om det är oljud från denna.
sebbe
Expert på värmepump
Stad/land: Vasa/Finland
Antal inlägg: 394
sebbe
28 januari 2008, 21:24:54 »
Om nån vill se bilder på hurudana lager som sitter i fläktmotorn på panasonic så finns det bilder här:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3485
Texten är på finska, tyvärr. Ingen registrering behövs. Klicka på bilderna för att förstora.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft.
Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh
Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
gästen
I branschen
Expert på värmepump
Stad/land: Halmstad
Antal inlägg: 434
gästen
29 januari 2008, 07:43:08 »
...ganska vanligt problem med att byta till nya motorer i DKE....byt styrkortet och motor, annars begär att få byta innerdelen komplett. Det hjälper inte att byta motor igen .....felet kvarstår.../
LJ
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
29 januari 2008, 10:37:16 »
du bytte inte lagring fläkten, när du ändå höll på ? ?
du har inte fått keramiska lager ?
dessa låter !
mvh.ACE
toi
Nybörjare
Antal inlägg: 9
toi
Svar #8 skrivet:
29 januari 2008, 11:22:43 »
Fick en ny motor efter flera månader och den gamla skulle returnerats. Vet inte om det är keramiska lager i den nya.
Mvh
Tommy
Guest
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 748
Guest
Svar #9 skrivet:
29 januari 2008, 11:51:05 »
Om du tittar på bilderna ser du det finns en förstärkning vars kablarna
går in i motorn. Om motorn sätts in fel tar förstärkningen i den yttre
halvan som täcker motorn. Då låter det riktigt illa när fläkten går.
Fläktmotorn måste vridas så förstärkningen hamnar i det fria
utrymmet som du ser just ovanför till vänster om anslutningsplinten.
BjörnK
toi
Nybörjare
Antal inlägg: 9
toi
Svar #10 skrivet:
29 januari 2008, 13:05:55 »
Jag har inte de bilder du refererar till. Motorn monterades fel först med följd att det lät en del. Fick vridas så inte kablar etc låg emot. Gav upphov till ett lågfrekvent "burrande". Det är kanske som "Gästen" säger att det inte alltid hjälper med att endast byta motor.
/Tommy
Guest
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 748
Guest
Svar #11 skrivet:
29 januari 2008, 13:11:04 »
Bilderna var det
sebbe
som visade till tidigare i tråden.
Om du tar bort fronten på innedelen och lossar lite på skruvarna
som klämmer fast motorn, upphör ljudet då? Isf är det som
jag säger, du får fixera lite på motorn tills ljudet är borta.
Om du tar lös motorn helt och sedan kopplar ihop och provkör
kan du lyssna med en skruvmejsel till örat att det är ett 'oljud'
från motorn, även när den är ny!!! Konstigt nog men så är det.
BjörnK
toi
Nybörjare
Antal inlägg: 9
toi
Svar #12 skrivet:
29 januari 2008, 21:20:20 »
BjörnK, skall testa ditt förslag.
Mvh
Tommy
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 3038
användare: 0
