Författare Ämne: CE9GKE installert ! Min første installasjon. Det ble enklere enn forventet  (läst 2444 gånger)
Utloggad kjbu
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 53
Hei !
Monterte en Panasonic CD9GKE hos en kamerat i helgen. Alt gikk greit, og det er enklere enn forventet.
Har lest en del her på forumet og lært hvordan en skal kone og teste vakuum.
Sugde med vakuumpumpen i 2 timer og testet vakuum i 30min med en proff vakuummåler som jeg koblet til den 3. porten på manometer-stallet. De manometerene som er der originalt er ubrukelige, fordi fra 0 bar til -1 bar er kun 2mm på viser-nålen. Da er det umulig å se forskjell på 50mbar og 100mbar.
Koningen gikk veldig greit etter å ha testet 4 koninger først.
Rør ble lagt 5 meter gjennom 2 ciporex-vegger.
Men det var vanskelig å montere varmekabelen i bunnplate på utedelen. Måtte nesten demontere hele utedelen og løfte opp registeret/radiatoren for å få plass til varmekabelen. Ble overrasket når jeg såg at nesten alle rør innvendig rundt kompressoren manglet isolasjon  :o  Der er det vel mulig å isolere selv, for å spare varme. Eller hva sier ekspertene?
Koblet til strøm, og den virket bra med en gang. Ingen lekkasjer ved test med såpevann.
Forresten, isolerte med glassull (Glava) rundt 2-port og 3-port ventilene på utedelen. Disse holder jo ca. 60ºC og vil tape mye varme på kalde dager med vind.
Neste prosjekt er å montere min egen Mitsubishi FD35VAH, og flytte min gamle Hitachi fra 1.etg -> leilighet i kjelleren  knUp
- kjbu
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
Smart drag och prova med polarens pump först ;) ;
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
Ble overrasket når jeg såg at nesten alle rør innvendig rundt kompressoren manglet isolasjon    Der er det vel mulig å isolere selv, for å spare varme. Eller hva sier ekspertene?
Vent til du åpner din FA35, der mangler det ikke på isolasjonen.
Dét om noe viser forskjell på kvalitet mellom de ulike fabrikatene.
Dessuten har ME løftet ribben når det gjelder lyd fra utedelen.
Jeg demonterte min FA35 i går og satte opp en FD35 på samme sted.
Trodde ikke det var sant, at det kanske var noe feil, den startet jo
aldri.....men den var igang...og det for fullt...!!! Thumbsup
BjørnK
