Författare Ämne: Dimmensionering ny anläggning  (läst 1232 gånger)
Utloggad sir cullyn
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 27 januari 2008, 19:18:36 »
Hejsan
Ska sätta in bergvärme och har borrat ett hål på 190m i kalkberg, var ut och mätte vattennivån idag och den var 6 m ner.
Mitt hus är 84 + 84 m2 och har enrörssystem till elementen, vi är 4 pers i familjen och vill ha ca:22 grader inne.
Har tittat runt lite men är mest sugen på en Nibe 1235 men hur stor ska jag välja och hur stor pump klarar mitt hål i berget av att försörja.
Huset ligger i Dalarna.
Jag har eldat med ved men föregående ägare gjorde av med ca:30000kwh.
Har ni andra försalg som jag bör tänka på.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Dimmensionering ny anläggning
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2008, 19:38:44 »
Komplettera gärna husets data med följande:
Byggår på huset?
Vilken typ av ventilation har huset?
84+84m2, har huset källare eller är huset i 2 plan ovan mark?
Hur varmt behöver du idag shunta ut från pannan vid 0 ºC utetemp för att ha varmt inne?
Rent spontant tror jag en 1235-8 passar perfekt om 30000kWh/år är inkl. hushållsel.
Hålet räcker till en 10:a också.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2008, 21:49:55 »
Jag har gjort en kelkyl på en 1235-8 som jag bifogar.
Förutsättningar:
Hus i närheten av Falun
Bergart Kalksten
Inkommande KB Medel =0°C
Tidigare förbrukning 23000 kWh/år för värme och tappvarmvatten (95% verkningsgrad)
7000 kWh hushållsel
1235-8 är kanske lite i största laget (83% effekttäckningsgrad), men en 1235-6 är å andra sidan lite klenare än jag brukar rekommendera (61% effekttäckningsgrad), en 7 kW värmepump hade varit perfekt i storlek.
Klicka på bilden för att se den bättre
Utloggad sir cullyn
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2008, 07:40:03 »
Huset är byggt 1979 och har mekanisk ventillation och är ett sutteränghus.
