Pumpen orkar inte upp i samma vb-fram som ifjol?
Ämne: Pumpen orkar inte upp i samma vb-fram som ifjol? (läst 2605 gånger)
ferlin
Expert på värmepump
Antal inlägg: 316
ferlin
27 januari 2008, 15:23:06 »
Nu när vi fått riktig vinter har pumpen fått jobba lite hårdare ett tag, idag har vi ca -17 grader. Jag tycker mig tidigare märkt att pumpen fått gå lite mer vid ca -8-10 grader och att vi haft lite högre förbrukning jämfört med ifjol vid samma temperaturer. Nu är jag helt säker på att pumpen känns "vekare" än ifjol, den går konstant idag då det alltså är -17 och verkar bara orka upp i 44,5 grader på vb-fram, ifjol såg jag över 46 grader och vet att pumpen slog av vid -21.
Något som säkerligen påverkar detta är att vi i år kör mekanisk frånluftsventilation, något vi inte gjorde i samma utsträckning ifjol. En annan skillnad är att vi bytt isolering och panel på en långsida på huset, i övrigt samma förutsättningar (innetemp värmekurva (2,6) osv)
Min fundering är väl om det kan vara ventilationen som ligger bakom hela skillnaden eller om det kan vara något annat?
Mina värden är iaf som följer, nuvarande värden inom parentes:
gt1: 39,2 (37,3)
gt2: -16,6
gt5: 20,5 (20,4)
gt6: 83
gt8: 44,5
gt9: 38,1
gt10: 0,5
gt11: -3,1
Vad jag kan se så är det väl OK värden? Kan ett igensatt VB-filter ha något med detta att göra? Var sitter förresten VB-filtret på en IVT, inne i eller utanför pumpen? (om det finns nån standard)
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
luckyman
Känd från TV
Stad/land: se
Antal inlägg: 2040
Karma +11/-11
We´re all from the ghetto, Halleluuujah
luckyman
SV: Pumpen orkar inte upp i samma vb-fram som ifjol?
27 januari 2008, 15:42:50 »
Hur ser eran ventilation ut? Är det ngn form av återvinning i den mekaniska ventilationen, om inte så är nog problemet där.
Man skulle ju kunna ta och stänga av den å testa 1 par dygn
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
27 januari 2008, 15:55:21 »
Det är frånluftventilationen som ökar värmebehovet.
Du släpper in -17 ºC och ut 20 ºC, det klart att det märks, var glad att det inte märks mer än det gör.
köldmedie
Expert på värmepump
Antal inlägg: 342
köldmedie
27 januari 2008, 16:48:15 »
På en compakt sitter det på returen utanför pumpen, jag vågar säga alldeles intill pumpen. Har du däremot haft en E modell så sitter det inne i pumpen.
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
27 januari 2008, 19:37:00 »
Nä....han har ju samma kurvlutning som ifjol = samma framledning som ifjol !
om man ventilerade bort energin, skulle det bli avsevärt kallare i huset = borde kräva högre/brantare kurvlutning för att bibehålla innetempen !
framledningen är ju till och med lägre än ifjol...detta ihop med ventilationen borde ge ett rejält kallt hus !
men enligt parametrarna är innetempen den önskade (GT-5 är väl rumsgivaren ?).....
lägre framledning än ifjol...trots samma kurvlutning.....ventilerar bort energi....ändå varmt.....
OMÖJLIGT
..det är en hund begraven .
mvh. ACE
ferlin
Expert på värmepump
Antal inlägg: 316
ferlin
28 januari 2008, 19:23:30 »
Stängde av ventilationen igår kväll, innetemp hade imorse hade tempen stigit till 20,6 grader. Det inte varit lika kallt som ifjol så framledningen har "räckt till" hittills utan tillskott men det går som sagt mkt tyngre.
Men vad kan påverka att pumpen inte orkar upp i samma temp? Strypningar, flöden osv?
Mr Energi
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 359
Mr Energi
31 januari 2008, 13:37:39 »
Om anläggningen är ny så "tappar" man alltid lite energi ur borran första åren, kan detta vara nåt?
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
ferlin
Expert på värmepump
Antal inlägg: 316
ferlin
31 januari 2008, 21:03:20 »
Jag har jordvärme, dessutom är kb högre än fjol. Knepigt detta tycker jag
gäster: 2111
användare: 0
