Tacksam för råd om vilket uppvärmningssystem jag skall satsa på
Ämne: Tacksam för råd om vilket uppvärmningssystem jag skall satsa på (läst 2183 gånger)
ANPI
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 26
ANPI
26 januari 2008, 23:28:27 »
Först vill jag tacka för ett väldigt bra forum som värmepumpsforum är. Jag har tittat igenom forumet och det är roligt att se hur mycket kunskap som finns och den fina ton som finns i inläggen!
Jag kommer att tillträda ett hus i Partille öster om Göteborg den 1 april. I fottexten står det vilken typ av hus jag har.
Nu har huset direktverkande el och drar alltför mycket energi. Jag är tacksam för råd och har några frågor:
1. Det enklaste/billigaste verkar vara LLVP, en eller två stycken. Hur mycket besparing kan jag förvänta mig av de 25.000kWh/år som huset idag drar i uppvärmning? Huset har ganska öppen planlösning, särskilt i bottenvåningen.
2a. Huset har en mekanisk frånluftsventilation med 5st utsug i bostaden. Är det lämpligt att satsa på en FLVP då ventilationskanaler redan finns? Vad kan det kosta ungefär?
b.Kan FLVP:en kombineras med LLVP?
4. Bergvärme har jag förutsättningar för på tomten, men jag antar att dra fram ett vattenburet system i ett befintligt hus är en dyr historia. Idag har jag 13 elelement av gamla sorten direktverkande el. Dessutom måste jag väl ha en ny panna. Den som finns är bara till för VV. Vad kan det kosta ungefär?
5. Slutligen, är det någon som känner till en bra firma i Göteborgstrakten som är duktig och prisvärd så är jag tacksam.
Hälsningar Anders
Senast ändrad: 27 januari 2008, 00:39:15 av ANPI
1.5 plans villa i Göteborgstrakten byggt -74. Gjuten platta, 100+60m2. Huset är normalisolerat.
Från början fanns direktverkande el och mekanisk frånluftsventilation.
Satte in en LLVP TOSHIBA Super Daiseikai RAS-B10SKVP-E i Mars 2008. Konverterade den mekaniska frånluften till FLVP Nibe 310P i januari 2009. Då ersattes också 4 el-element med 4 vatten-element. I övrigt bytt till oljefyllda el-element.
Förbrukning innan installation av de båda pumparna ca 25.000kWh/år i total elförbrukning.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Tacksam för råd om vilket uppvärmningssystem jag skall satsa på
27 januari 2008, 07:53:53 »
1. Om jag gissar på att hushållsel + varmvatten är 9 MWh/år så är resten, 16 MWh/år uppvärmning. Minst hälften av detta, 8 MWh/år, borde du kunna spara med en LLVP, kanske lite mer.
2. Den FLVP:n kommer då bara värma varmvattnet om du inte ställer dit en Fläktkonvektor eller konverterar till vattenburen värmning. Den kan kombineras med en LLVP.
4. Jag gissar att bergvärme (panna med VVB ingår) kostar minst 120 kkr och sen tillkommer konvertering för säkert 80 kkr så räkna med 200 kkr för detta.
5. Prova :
http://www.energioffert.se/main.php
Som tips så kolla in nordenberedaren, den är kanske nått för dig?
http://www.nordenberedaren.se/
Edit: rättat stavfel...
Senast ändrad: 27 januari 2008, 18:10:17 av Carl N
luckyman
Känd från TV
Stad/land: se
Antal inlägg: 2040
Karma +11/-11
We´re all from the ghetto, Halleluuujah
luckyman
27 januari 2008, 08:44:49 »
För en ev. konvertering så får du 30% av radiatorinstallationskostnaden samt material dock max 30k, med en konvertering så hamnar din förbrukning på ca 7000kwh för värme samt vv
ANPI
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 26
ANPI
28 januari 2008, 12:44:06 »
Tack för goda svar!
Jag har fyllt i offertförfrågan och ser fram mot svar.
Hälsningar Anders
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
28 januari 2008, 20:52:27 »
En FLVP typ Nibe 100P, IVT590, som fixar ventilation och varmvatten, samt en luftvärmepump på bottenvåningen.
Detta borde att få till för 50-60000:- inkl. jobb och allt.
Med detta kan du spara 8-10000kWh/år av de 25000kWh du uppger.
Med konvertering till vattenburet och bergvärme för ca 200000:-, bllir besparingen blir ca 12-13000kWh/år
ANPI
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 26
ANPI
29 januari 2008, 18:51:36 »
Tack Nic2!
Kan man koppla solceller till FLVP:n?
Hälsningar Anders
gäster: 2177
användare: 0
