Författare Ämne: ett år med pumpen mm  (läst 3357 gånger)
Utloggad westman
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 26 januari 2008, 10:30:42 »
Hej vi har nu haft vår ctc ecoel samt 107an inkopplad i ett år om 2 veckor.
läste av och fick följande siffror.
total elförbrukning  elmätaren 19606  kw
pumpen                 2634*2,4=6321  kw
elpatronen                            1995  kw
hushållselen blir då 11290 kw
Huset är ca 190kvm stort  från 1909
vi värmer upp en tvättstuga med el-element ca 12 kvm stort
vi bor 4 personer i huset.
 är detta normala siffror?
komentarer?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: ett år med pumpen mm
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2008, 10:54:43 »
Ja, det ser bra ut. Det du kan göra är att koppla bort elpatronen, åtminstonne så länge det är plusgrader ute.
Jag har numera patronen bortkopplad, så länge pumpen klarar framledningstempen. Det har sparat bort runt 1000kWh i onödig spetsvärme. Jag har aldrig fått problem med varmvatten, men skulle man få det, går det bra att köra extra varmvatten med pumpen.
För att koppla bort patronen sätter man effekten på övre patron till noll i inställningarna. Jag kör kör med patronen avstängd tills det är någon minusgrad ute.
//Ronnie
Utloggad westman
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2008, 14:41:06 »
 ok men   hur har ni andra dödliga det med hushålls el ?
 tycker att jag har mycket men det kanske är normalt med tanke på att datorer tv mm står på dygnet runt.
mvh
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2008, 16:03:22 »
mvh
Jag har runt 5000kWh och då ingår 2 bilar med motor+kupevärmare samt ett element i växthuset som drog ifjol 300-400kWh.
Slår alltid av datorer,tv osv med brytare på grenuttaget.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2008, 16:56:33 »
Hushålls el för oss=ca10000 ,ungdommar i familjen kostar både på elräkningen och ica kortet.
Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2008, 18:08:37 »
6500-7000kWh/år hushållsel (inkl. +10 ºC förråd 15m2, elelement)
Utloggad råövind
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2008, 13:07:26 »
Ca 8500- 9000 kwh
Västkusten 170 kvm
hushållsel inkl varmvatten och 15 kvm uthus med golvvärme värmt med el till 22 grader. 3 personer i hushållet,
Jag bor 4 mil söder om Göteborg, nära havet. 170+15 kvm uppvärmt. Acctank på 2500 liter Roterande värmeåtervinning. Många år utan bekymmer.
Vermont Explorer spisinsats.
Ecoair 406 sedan 1801 fast kond. samt spets med en 6kw patron i tanken. Spetsvärme går in vid "max öppen shuntventil" med tillslagsfördröjning. Kan välja "sughöjd" i tanken  dvs acc.volym. Varmvattenberedning med 3 liters beredare, 6 kw elpatron. Vattnet förvärms ca 30 grader i acc.tanken via genomströmningsberedare. Obegränsat med varmvatten och små förluster, samt ingen Listeriaproblem.
Fastighetsskötare för dottern som har en Greenline från -06
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2008, 22:38:25 »
Törs knappt berätta.
Drygt 10.000kWh, två heltidsarbetande. 10m2 uppvärmt växthus 6 ºC. Stockholm.
Utloggad westman
  • Antal inlägg: 24
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2008, 11:55:33 »
Då känns det rätt bra då man har tonåringar som har tv datorer mm mm igång dygnet runt ;D
vad skall man göra med stålarna när dom flyttar? ???
  • Dot gäster: 4217
