Författare Ämne: Värmebärarpumpens hastighet  (läst 3519 gånger)
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
« skrivet: 25 januari 2008, 20:50:25 »
Hej ang. värmebärarpumpen säger CTC Manualen: värmebärarpumpens (vänstra pumpen) hastighet är rätt inställd ska vara EH5=hastighet 1 / EH7,5=hastighet 2 / EH8,5=hastighet 2 / EH10,5=hastighet 2 / EH12=hastighet 3.
Gäller detta i alla fall eller kan man mäta fram-returtemp och ur detta dra någon annan mer detaljerad slutsats för ens eget system Sc:,h
CTC EcoHeat V3 7.5, 180m borra, 172 aktivt.
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
SV: Värmebärarpumpens hastighet
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2008, 21:49:57 »
Du kan ha pumpen vilket läge du vill.
Med en 7,5 kW kompressor ger läge 2 drygt 6 grader delta T.
Läge  3 ger ca 4 grader delta T.
Så vad väljer man?
Om man har lägsta hastigheten förbrukar man inte så mycket ström och pumpen lever kanske längre.
Problemet är att kompressorn arbetar lite mer effektivt när delta T är låg. (i teorin)
Så man får göra några avvägningar........
Själv kör jag läge 2.
Läge 3 ger ca 1,35-1,40 m³/h
I läge 2 tror jag det var ca 1,1m³/h om jag minns rätt.
En värmemätare är en bra sak....
När man inte minns,  behöver man bara titta en gång till i displayet. :)
Jag testade med dom 3 lägen när värmemätaren visade momentan effekt, men kunde inte se någon skillnad på uteffekt. Om effekten in varierade har jag ingen aning om.
Momentan effekt ut varierar hela tiden med ca 50-100W.
Hos mig startar den på ca 8,3 kW och sjunker till ca 7,6 kW när kompressorn värmer vattnet från 42 till 50 grader.
Med 8,3 kW och 1,35 m³/h kan någon säkert räkna ut delta T.
Facit? Man kan göra precis vad man vill med hastigheten.
Edit 2008.01.27:
Kollade en gång till.
I läge 2 ger min cirkpump ca 1,15 m³/h.
Vid 45 ut grader ger kompressorn 8,05 kW
Delta T är drygt 6 grader.
I läge 3 blev det ca 1, 42 m³/h.
« Senast ändrad: 27 januari 2008, 19:41:45 av Avensis »
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut från VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.
Logger: Lämpömittari
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2008, 22:04:39 »
Tack för det, låter som om du har fördjupat dig i ämnet ordentligt Thumbsup. Då kör jag lugnt vidare med pumpen i läge 2.
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2008, 22:52:18 »
Blir man inte nöjd med Delta-t med hastigheten på pumpen, ska man naturligtvis strypa in in raddarna till rätt delta. Har man moderna raddar med strypning på returen är det ju ganska enkelt, men kan ta en hel dag. Har man äldre raddar utan möjlighet till strypning, får man ju leva med det delta man får. :(
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2008, 12:26:00 »
När CTC pratar om värmebärarpumpen, menar dom egentlig inte värmebärarpumpen, men kompressorcirkpumpen (vänstra pumpen).
Den cirkulerar endast vatten mellan kompressorn och acktanken.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2008, 12:32:16 »
Det är väl den de kallar LADDPUMP ?
Den går väl bara när kompressorn går ?
+ när det är köldgrader ?
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2008, 00:20:03 »
/sw
På en EcoHeat körs denna pump endast när kompressorn går.
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
