Författare Ämne: Shunt till Nibe 1135?  (läst 1337 gånger)
Utloggad bogge
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 25 januari 2008, 15:37:37 »
Jag har fått förslag på bypass för att åtgärda knäppningarna. Kan man även installera en shunt som ser till att hålla jämn framledningstemp?
Shunten kopplas med extern cirkpump, den blandar vatten från radiatorretur och acktank. Shunten styrs av utomhusgivare samt framledningstemp. Niben kör på med sitt reglersystem ovetandes om shunten.
Nibe 1135 10 kW, VVB 300 l, acktank Nibe 100 l,
Borrhål 200 m. Installation dec 2007
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Shunt till Nibe 1135?
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2008, 17:41:46 »
Shunten kommer nog inte att hinna med, knäppningarna förorsakas av 5- 6 liter varmt vatten som kommer ut i vb när vp slår om från varmvattenproduktion. Efter någon minut är knäppningarna borta. Allt måste ske under den första minuten.
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
