Författare Ämne: effekt förlust?  (läst 2420 gånger)
Utloggad majonasen
  • Antal inlägg: 38
effekt förlust?
« skrivet: 25 januari 2008, 08:02:02 »
Hur stor är effekt förlusten på varje meter slang man drar mellan inne och ute enheten? Sc:,h.För är det inte så att ju närmare enheterna sitter desto bättre effekt? ^-^
  • Antal inlägg: 36641
SV: effekt förlust?
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2008, 08:17:21 »
Det varierar mellan olika maskiner, jag har t.o.m sett kurvor som tyder på bättre värmeeffekt med längre rör (för vissa maskiner).
Fyllnadsmängden i en levererad maskin är anpassad för (normalt) upp till 7 meter rör mellan innedel och utedel och som regel anges att man inte skall ha mindre än 3 meter rör.
3-7 meter är alltså mest lämpligt och jag håller med dig, ju närmare 3 meter desto högre effekt får man troligvis i de flesta fallen, skillnaderna är dock så pass små att man inte behöver bekymra sig allt för mycket.
Vissa mskiner har fyllning för max 15 meter rör, och alla maskiner kan kompletteringsfyllas för längre rör, upp till 30 meter rör tror jag är en normal maximal rörlängd som rekommenderas.
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
SV: effekt förlust?
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2008, 19:39:51 »
långa rör med flera skarpa böjar typ 90 grader sänker effekten.
7 meter med hyffsad"rak"dragning går bra på d flesta maskiner men om du ska ha 7 meter rör och dessutom har en 6-7 90 gradare så förlorar du en hel del hur mycket är alltid olika.
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
SV: effekt förlust?
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2008, 19:41:54 »
sen kan man ju alltid underlätta för böjarna ska man t.e.x. rakt ned från där rören kommer ut från väggen kan man ju borra hålet ut närmare 45 grader så böjen blir snäll in mot väggen eller om man ska åt sidan borra snett åt det hållet.
Fryser inte.
Stockholm
