Författare Ämne: med eller utan inbyggd vvb  (läst 5676 gånger)
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
SV: med eller utan inbyggd vvb
« Svar #15 skrivet: 31 januari 2008, 21:36:07 »
Det kan vara värt att satsa på en tank med solslinga för eventuell utbyggnad med solvärme.
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #16 skrivet: 31 januari 2008, 21:58:07 »
Tjena,
tack för alla svar. Det verkar som det är lönsamt att återigen ta fram rörtången. Det är ju betydligt mindre att skruva en vp anläggning än en vedanläggning. Jag har spanat lite på Thermia och tycker att deras vp verkar vettig med dels stor vv (180l) samt varvtalsstyrning av kb pump och cirk. pump (ej kompressorn) Jag gillar deras sätt att lösa varmvattnet med vad dom kallr tws teknik. Var köper man loss thermias prylar till vettiga pengar (utan stora rörispålägg) Finns Thermia hos grossarna? Är det någon som har en aning om vad en thermia duo diplomat 12kw kostar? Har bubbelbad, undrar om 180l räcker...
Vetgirige mickemolle ^-^ :D
Sorry, ska du köpa loss grejorna själv så är det Nibe, CTC eller Autoterm som gäller. Sök på nätet efter återförsäljare och du ska finna.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #17 skrivet: 01 februari 2008, 08:54:20 »
Så stor är inte prisskillnaden, VST- och EST11 finns att få åtminstone 2000 billigare inkl frakt än ditt exempel.
Jo jag vet. Orkade inte leta runt efter lägre priser. När jag själv köpte prylarna så blev det leverans från tre olika ställen för att få bästa pris.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
