Författare Ämne: Effektivitet i vp.hvordan måle effektgevinst?  (läst 1683 gånger)
Utloggad Yonas
  • Stad/land: norge
  • Antal inlägg: 42
  • elektriker
« skrivet: 24 januari 2008, 21:59:26 »
Tenkte å kontrollere avgitt effekt i forhold til tilført effekt på min vp.
Hvordan skal jeg måle og evt. hvilke formler skal jeg bruke?
Men la oss si at temp. på fjernkontroll står på 24 ºC. Hvor reell er den temperaturen ute i rommet og hvor langt fra vp kan jeg forvente å måle 24 ºC?
Min FD-heat35 har oppgitt max tilført kw. til 2,5kw. Er dette på max temperatur, max viftehastighet? Men til hvilken utetemperatur?
Hva vil snittforbruket være i kw. for å holde en innetemperatur på ca 22 ºC ved -7 ºC?
Er det da reellt å måle 40-50 ºC på utluften til innedelen?
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Effektivitet i vp.hvordan måle effektgevinst?
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2008, 22:56:44 »
For å beregne COP, altså virkningsgraden, må du sette en del variabler i en formel.
Du må vite insugets temperatur, utblåsets temperatur og luftmengden som går
gjennom innedelen. I tillegg må du vite momentan effektforbruk, altså det
varmepumpen drar i kW på det gitte tidspunkt. Vedlegger utklipp fra service-
manualen angående detaljene på luftfmengden på din FD35.
Formelen finner du her...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5160.msg52397#msg52397
BjörnK
« Senast ändrad: 25 januari 2008, 00:15:46 av BjörnK »
