Författare Ämne: Behöver jag avfuktare?  (läst 21758 gånger)
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Behöver jag avfuktare?
« Svar #30 skrivet: 11 april 2008, 03:50:35 »
Hej Rickard
Det finns många förståsigpåare när det gäller krypgrunder, men väldigt få som verkligen förstått alla risker och problem som finns inbyggda i de allra flesta krypgrunder.
Av dessa räknar jag dig som en sk förståsigpåare.
 *roflmao*
MVH
Messer
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #31 skrivet: 11 april 2008, 06:53:49 »
Hej Rickard
 *roflmao*
MVH
Messer
Jag har aldrig hävdat motsatsen, vad jag menade var att man innan man väljer vad man skall satsa på själv sätter sig in i frågan, talar med många, läser på sin fysik och sedan på egen hand bildar sig en uppfattning om VILKEN förståsigpåare som verkar vara att lita på.
Det florerar sannerligen en massa skitsnack och även rent bondfångeri när det gäller avfuktning och krypgrunder.
Sen är det väl iofs inte livsavgörande att man gör rätt på en gång, i de flesta fallen kan man väl göra om det hela flera gånger tills man hittar rätt lösning, det är bara så mycket bättre att göra rätt första gången.
Jag har sett flera av mina bekanta gå hela vägen, från den billigaste lösningen för nån hundring hela vägen till att byta ut all isolering i trossbotten och sedan investera i sorbtionsavfuktare, totalt för över 200 000 kr innan det blir bra.
Jag säger än en gång, har man en perfekt konstruerad krypgrund där alla fyllnadsmassor är helt fria från organiskt material och att det inte finns stående vatten i grunden så räcker det säkert med plast på mark + kondensavfuktare, den billigast möjliga lösningen, men vet man med sig att så inte är fallet skall man tänka till både en och två gånger och sedan lita på sin egen förmåga att avväga det man hört och/eller lärt sig.
Jag är fortfarande tveksam om huruvida jag klarar mig med mina åtgärder när jag ser hur det under vissa årstider möglar under plasten, men jag har ju som tur var min undertrycksventilation som säkerställer att lukten inte tar sig in i huset.
Har för övrigt knappt hört nån annan som sett att det möglar under plasten vilket jag anser tyder på någon av följande orsaker:
1. De har aldrig kollat
2. De vill/vågar inte berätta
3. De har inte kollat i samband med att de förutsättningar som krävs är närvarande
Själv hävdar jag att det möglar under plasten under vissa årstider/förutsättningar för minst 90% av alla som lagt ut plast på mark i sin krypgrund, och att då inte ventilera/undertrycksventilera är ingen bra lösning, oavsett vilken fukthalt man har mellan plasten och trossbotten.
Plasten hindrar fukt och lukt, den stoppar den inte helt.
« Senast ändrad: 11 april 2008, 06:59:05 av Rickard »
Utloggad wikström
  • Antal inlägg: 26
« Svar #32 skrivet: 05 maj 2008, 21:13:33 »
  Det är oerhört intressant det här med fukt i krypgrunder. Jag var för någon månad sedan i en gammal krypgrund där marken var fuktig och en hel del organiskt material låg ovanpå. Dessutom hade man staplat in virke på underslag för förvaring. Ventilation obefintlig, i alla fall såg jag inte till någon. Jag var dock bara under en liten del av huset. Ingen obehaglig lukt kändes och ingen mögel syntes. Grunden bestod av rejäla granitblock och huset står ouppvärmt hela vintern. Huset är en hembygdsgård byggt 1925.
Sanyo KRV 123 EHN i fritidshus 100 m2
