Författare Ämne: Mysko sak, bara undrar  (läst 8450 gånger)
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« skrivet: 21 januari 2005, 20:30:20 »
Jo, vi hade en reparatör från ett el och kylserviceföretag som reparerade vår tvättmaskin. Efter reparatören hade varit i vår tvättstuga och reparerat så märkte jag att han hade öppnat övre fronten på min Nibe 1210 ???
Vad kan man göra där ?? Och vad tror ni han gjorde i så fall ??
admin
admin
Re:Mysko sak, bara undrar
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2005, 20:40:14 »
Man kan t.ex. justera överströms-skyddet för kompressorn, om han dragit upp det rejält så kommer kompressorn att brinna om det går en huvudsäkring i ert hus.
Det lär ge honom en rejäl hacka om ni lejer honom för reparationen...
(om jag vore som dig skulle jag kolla vad det är inställt på, ett relä med en liten (typ 12 mm) rund "klocka" på som är graderad i Ampere, vad den skall vara inställd beror på vilken storlek ni har på kompressorn)
Om han varit snäll kanske han åtgärdat nåt standardfel som Nibe dras med, vad vet man.
/Rickard
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2005, 20:47:40 »
Kan han ha letat efter säkringar?
Till tvättmaskinen.
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2005, 20:53:15 »
Hur ska "klockan" vara ställd?
Nibe 1210-8,5
Kan man göra nåt för att få luft in i KB?
Säkringar till tvättmaskinen ????????
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2005, 21:00:36 »
Jobbar man med en tvättmaskin så vill man ibland ha den spänningslös.
Då tittar man efter var centralen sitter.
Oftast i samma rum som tvättmaskinen.
Slit upp dörrar och skåp för att finna den.
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2005, 21:06:51 »
Men snälla nån! Man skruvar väl inte upp en front på en VP och kollar efter säkringar eller centraler?!
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2005, 21:20:59 »
Sorry! Det där lät ganska kaxit. Inte meningen  :-[
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2005, 21:31:39 »
Rickard: Vet du hur den där klockan ska vara ställd på en Nibe 1210-8,5 ?
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2005, 22:21:46 »
Förlåt en okunnig.
Hur öppnar man en front till en "NIBE 1210" ?
Utloggad fredde33
  • Antal inlägg: 61
« Svar #9 skrivet: 21 januari 2005, 22:37:25 »
Skulle tro att "den lilla ratten" ska vara inställd på ca 7A.....enl Nibe är högsta driftströmen för en 1215-8,5 på 6,7A....borde väl vara samma på en 1210
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« Svar #10 skrivet: 21 januari 2005, 22:53:54 »
Var är själva markeringen för inställningen?? Hur ser man vad den är inställd på ?? Jag ser inget streck eller nåt som talar om vad den är inställd på.
Och visst är det den lilla svarta "hjulet" på vänster sida bredvid den röda "reset"-knappen?
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« Svar #11 skrivet: 21 januari 2005, 23:02:52 »
Jaha nu såga jag den lilla triangeln nedanför det lilla hjulet och det tycks som den är inställd på 6.9 eller nåt.
Så där har ingen rört nåt!
men vad kan man göra mer??
Jag tycker det bubblar i KB, dessutom så har diffen på KB ökat från 4 till 5 grader. Finns det nåt där??
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #12 skrivet: 21 januari 2005, 23:07:27 »
Tosses!
Jag väntar!! :)
« Senast ändrad: 21 januari 2005, 23:08:57 av AlfM »
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« Svar #13 skrivet: 21 januari 2005, 23:09:29 »
Hur man öppnar en front på en nibe?
Jag är inte heller så kunnig men man tar bort nedre plåten skruvar bort 2 skruvar och sedan tar man bort frontplåten.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #14 skrivet: 21 januari 2005, 23:12:39 »
OK!
Jag har ingen åsikt. ;D
