Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Rimlig driftstid/antal starter för en 1235-10
Ämne: Rimlig driftstid/antal starter för en 1235-10 (läst 4444 gånger)
Shere-Jan
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Shere-Jan
23 januari 2008, 22:29:07 »
Efter att ha följt detta engagerade och kunniga forum som gäst några veckor har jag precis registrerat mig för att kunna få möjlighet ställa föjande fråga.
Förutsättningar:
Fristående villa i stockholmsområdet, ca 180 kv.m. boyta.
1235-10 med 200 meter borrhål varav ca 195 meter aktivt.
Startades upp andra veckan i november förra året, dvs har varit i drift ca 75 dagar.
Fyra personer i hushållet varav två ivrigt duschande tonåringar.
Har per denna dag haft kompressorn igång ca 820 timmar och startat ca 1850 tillfällen.
Är driftstiden och antalet starter rimliga/orimliga, optimala?
Tacksam för lugnande besked
Bobo
Expert på värmepump
Stad/land: Tyresö
Antal inlägg: 450
Bobo
SV: Rimlig driftstid/antal starter för en 1235-10
23 januari 2008, 23:28:34 »
Ca 11h per dygn i Stockholmsområdet verkar helt OK. Jag har själv 8h i nov och 11h i dec.
Antalet starter, 25 per dygn, är acceptabelt men ej optimalt. Det kunde vara litet längre gångtid per start. Jag har ungefär hälften så många starter.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
gladiac
Känd från Tv
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 44
Nibe 1230-6
gladiac
24 januari 2008, 10:22:47 »
Tjena Jan..
Tycker det ser helt okey ut förutom att du kanske har lite för många starter.
Jag skulle prova att öka gradminuterna för kompressorstart till åtminstonde -100 (eller mera) , fabriksinställning är -60.
Jag själv kör -180 och det fungerar bra för mig . Man ska dock tänka på att COP kan bli aningen sämre(dock väldigt lite)
om man ökar gradminuterna och om huset är dåligt isolerat kan man få temp variationer inne .
Glöm inte heller att ställa upp gradminuterna när tillsatselen ska gå in till -500 , för att slippa onödigt eltillskott.
Hus:1 & 1/2 plan,150 Kvm , byggår 1985 , ligger i närke.
Pump : Nibe 1230-6 som varit i full gång sedan 6/12-06
Utfall År 1 (2007) totalt 9200 Kwh och 4800 starter
Shere-Jan
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Shere-Jan
24 januari 2008, 21:38:45 »
Tack för snabba svar och råd.
Skall genast hasta ner i källaren och ratta gradminuter.
Jag återkommer med feedback.
fogsvans
Expert på värmepump
Antal inlägg: 224
fogsvans
25 januari 2008, 10:48:37 »
Jag själv har ett något mindre hus än du, men i övrigt ganska likartade förutsättningar.
Jag kör -150 för kompressorstart. Där går gränsen för mig när temperaturvariationerna inte märks.
Tänk på att förutom det Gladiac skrev om att sätta ner start av tillsats till -500 så kan du även hindra tillsatsel att gå in genom att manuellt köra pumpen i vår/höstläge.
När temperaturen går ner en bit till så kan det nämligen bli lite kämpigt för pumpen att klara både varmvatten och värme. Jag upptäckte förra året att efter morgonduscharna så behövdes en del varmvattenproduktion. Det resulterade i att gradminutrarna tickade neråt. Även om jag hade pumpen inställd på minsta värde så skulle tillskottet gå in, trots att det egentligen inte behövdes. Grejen är nämligen att när varmvattnet väl är klart så kommer pumpen kunna koncentrera sig på värmeproduktion och till slut så går gradminutrarna ner till noll - även om det kan dröja fram till lunch. Men det spelar ju ingen roll eftersom ingen är hemma och även om någon är hemma så märks det knappast i komforten.
Det här gäller så länge det inte är svinkallt ute. Jag har räknat på att om kvicksilvret kryper ner till -20 får jag nog låta tillskottet gå in, men det har än så länge varit långt ifrån aktuellt.
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
TjudöBoy
Kan värmepumpar
Stad/land: Finström, Åland
Antal inlägg: 62
Vill man ha någe gjort, gör det själv!
TjudöBoy
05 februari 2008, 18:50:43 »
Hej Shere-Jan,
Hade själv problem med start/stop tidigare, VP:n var nog lite för stor mot va jag tog ut ur den.
Hade ca. 25-30 starter/dygn vid uppstarten Jan/Feb 2006, idag var ja ner å kollade upp "Bettan" och dom senaste 19 mån. har VP:n startat ca 7500 ggr vilket torde bli ca. 390 ggr/mån = ca 13 starter/dag om ja nu int räknat helt fel.
Vp har gått ca. 3100 h vilket blir ca. 5 ½ h/dygn i medeltal!
Nibe Fighter 1215-10 med 2*~350 m ytjord slinga.
2½ plans hus på ca. 350 m2 (ungefär 250 m2 har 21-22 C) från 1950, tilläggs isolerat väggar/tak.
Huset har golvvärme samt element i några rum. Eldade upp ca. 4 m3 olja/år + ca. 7000 kWh HH el tidigare!!
Årsmedeltemperatur på Åland 2007: + 7,4 C
Förbrukning 2007 (HH+VP): 15989 kWh
Ske alltså, Bröder!
Shere-Jan
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Shere-Jan
11 maj 2008, 13:12:17 »
Jag lovade återkomma efter ha testat bl.a. fogsvans och gladiac:s råd att höja antalet gradminuter.
Jag höjde den 24 jan. till 100 och totala antalet starter uppgår per denna dag till ca 3800 stycken och antalet drift timmar till ca 1760.
Det betyder att sedan 24 jan - ca 120 dygn sedan - har kompressorn startat ca 1950 gånger och varit igång ca 940 timmar om jag räknat rätt, dvs ca 16 starter per dygn och i gång ca 8 timmar per dygn. Sedan start för ca 200 dagar sedan ca 19 starter per dygn och ca 9 timmars dygnsdriftstid.
Duger det?
wigert
Kan värmepumpar
Stad/land: Lidingö
Antal inlägg: 152
wigert
11 maj 2008, 22:29:22 »
Jag har -280 och väsentligt färre starter, vintertid ca 8-10 per dygn, så du kan gott ändra. OM du tycker det blir kallras eller stora temp-diffar kan du ju ändra tillbaka.
Nibe S1156-13 + S300 + UKV 100 (Installerad juni 2024). 180 meter borrhål från tidigare installation med 1230-10. 150 kvm boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 2 radiatorer). Kulvert till extra bostadshus om 55 kvm samt garage om 20 kvm. Garage värms till 10 grader.
Shere-Jan
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Shere-Jan
Svar #8 skrivet:
07 november 2008, 19:50:03 »
Tänkte återkoppla nu när jag haft min värmepump igång på dagen 1 år.
Min VP har per denna dag startat 6337 ggr och har en total driftstid på 2358 timmar.
Detta innebär drygt 17 starter och ca 6,5 timmars drift per dygn.
Är detta OK?
Tänker nog sänka gradminuterna ytterligare från -150 till -200.
Senast ändrad: 07 november 2008, 20:51:32 av Shere-Jan
muy
Kan värmepumpar
Stad/land: Kungsbacka
Antal inlägg: 60
muy
Svar #9 skrivet:
08 november 2008, 13:30:28 »
Jag hade 20-25 starter/dygn men satte upp en innegivare i det största rummet och öppnade termostaterna fullt (kök+vrum i öppen planlösning ca 70 kvm). Antal starter minskade till ca 12 st/dygn....I resten av rummen jobbar termostaterna på slingorna normalt...Har även skruvat lite på parametrarna men innegivaren gjorde helt klart mest.
Nibe S1256-13 + FLM S45, 160 m hål (153 m aktivt). Golvvärme i ett enplans trähus, 194 kvm (20 grader) och garage, 45 kvm (10-15 grader). Ca 70 kvm av huset har takhöjd 3.70 m resten 2.5 m. Kamin som "myseldas" några gånger i månaden under vintern. Byggår 2007. Huset beläget i Kungsbacka. Separat elmätare på VP installerad i aug-08. WiFi "puck" i P1 uttaget på elmätaren. Pythonscript som styr laddström (till hybridbil) för att minska effekttoppar. Experimenterar med styrning av Nibe VP. Ellevio nätbolag.
Bytt VP från Nibe 1230 till ovan 2025.
Jarlen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 403
Jarlen
Svar #10 skrivet:
10 november 2008, 00:05:54 »
Hej Shere-Jan
Det är ett ganska lustigt sammanträffande. Jag har en Nibe 1135-10 kW och startade upp anläggningen den 14 november förra året. Jag bor också i Stockholmsområdet och har ett hus på 250 kvm uppvärmd bostads yta samt en borra på 210 meter varav 204 meter är aktivt. Mina siffror är per i dag
6465 starter och 2509 drift timmar.
Dvs. ca 18 starter per dag. Ska snart koppla in en volymförstorare på 150 liter, och hoppas då få ner starterna något. Våra totala antal kilowatt timmar har sjunkit med ca 20 000 kW, och det tycker jag att man får vara nöd med. Särskilt med tanke på att vi utökade vår bostadsytan med ca 40 kvm i samband med i drift tagandet av VP:n
Senast ändrad: 10 november 2008, 00:08:50 av Jarlen
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Nibe
gäster: 4129
användare: 8
Västerhaninge 17
rocas
Börje__
Raketost
Mike
Rillman
BiggerDigger
Smurfen.
