Frånluftsvärmepumpar
Monterade innegivare CE65
Ämne: Monterade innegivare CE65 (läst 4353 gånger)
oooo_quattro
Kan värmepumpar
Stad/land: Sandared-Borås
Antal inlägg: 141
oooo_quattro
23 januari 2008, 22:03:36 »
Har en tid tyckt att tempen varierat för mkt i huste plus att vp stänger av sig då jag torktummlar. Tempvariationerna beror på att frånluften går på kallvinden.
Lösningen var att installera en tempgivare och det blev en mkt smidig uppgift.
Mailade Comfortzone och frågade om de sålde sådana. Fick svar inom några timmar att javisst
så gör de det. 200kr+moms+frakt. Riktigt billgt! Beställde en sådan och idag kom den 2 dagar
efter bestälningen.
När det sedan kom till monteringen var det mkt enkelt, bara att lyfta bort nedre kåpan som sitter med magneter och sedan montera de två tempgivarkablarna innanför en liten plastkåpa.
Nu är det uppe och snurrar, hoppas på jämnare innetemp och lägre förbrukning.
Tegelvilla från -63. Entréplan med 195m2 samt 30m2 ej uppvärmt vidbyggt poolhus. Suterrängplan med 185m2.
Uppvärmning IVT E7 Bergvärme med ca 140m borra. 9kW poolvärmepump. Total elförbrukning ca. 27000kWh/år
Rohmel
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 188
Rohmel
SV: Monterade innegivare CE65
23 januari 2008, 22:10:40 »
Helt rätt. Dom borde inte sälja pannan utan innegivare. Jag har mycket jämnar temperatur nu.
Fredrik
Senast ändrad: 24 januari 2008, 09:02:25 av Rohmel
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
stalin
Kan värmepumpar
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 62
stalin
23 januari 2008, 23:00:50 »
Hur lång kabel fick man till innegivaren? Jag har funderat på samma lösning men måste dra kabeln ganska långt för att få en bra placering.
1,5 plansvilla på 150 kvm i Luleå med FLVP Comfortzone CE50 och pelletskamin som tillskottsvärmare vid köldknäppar
oooo_quattro
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 141
oooo_quattro
23 januari 2008, 23:20:50 »
Det vara bara en meter, men jag skarvade med den befintliga som var fördragen i mina VP rör till rumsgivarna. Är nog inget problem.
Mr.Frost
Expert på värmepump
Antal inlägg: 236
Jag älskar värmepumpar!
Mr.Frost
24 januari 2008, 11:11:03 »
Hur många trådar är det? --/
Rohmel
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 188
Rohmel
24 januari 2008, 11:19:14 »
2 st kablar är det på givaren.
Fredrik
Kaffe75
Kan värmepumpar
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 102
Kaffe75
24 januari 2008, 13:00:52 »
Får du med en monteringsanvisning eller är det självklart hur du skall ansluta kabeln? Stämmer givartemperaturen eller måste du justera in en offset? Ser du fortfarade tempen på luftflödet in i VP:n?
Villa 2x126 mm2 Enplan med källare i Borås. Uppvärmning Comfortzone CE65L + 500l acctank + nyinstallerad luft-luft värmepump Toshiba RAS 13 Tidigare förbrukning olja 3,5 kubik. Elförbrukning efter ett år med CE65 ca 16 000 kWh.
Har inte haft något eltillskott sen installationen av LLVP:n. Kallast temperatur -15 grader.
PCP-Roger
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 118
PCP-Roger
24 januari 2008, 15:10:06 »
Finns beskrivet i manualen till pumpen hur du ska koppla in den. Nej du ser inte frånluftstempen i displayen om du kopplar till en innegivare-värdet du får i displayen är det värde som innegivaren ger.
Enklaste sättet om du nödvändigtvis vill ha koll på frånluftstempen är ju att placera en givare från en vanlig utetermometer i frånluftskanalen alt. koppla innegivaren via en 2-vägs omkopplare och koppla över till den givare som sitter i frånluftskanalen, men det kan om du inte "switchar" väldigt snabbt ge ett larm om avbrott i givaren (dock väldigt lätt att återställa).
Jag fick justera en offset på någon halvgrad när jag monterade min, men det är ju ganska enkelt gjort med hjälp av en pålitlig termometer där du har placerat innegivaren.
Roger
Senast ändrad: 24 januari 2008, 15:12:54 av PCP-Roger
Rohmel
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 188
Rohmel
Svar #8 skrivet:
24 januari 2008, 15:15:27 »
Får ej med någon moteringsanvisning, men det framgår klart och tydligt Drift- Installation-Service boken som vi fick med pannan. Man tar bort en bygelkoppling och sedan ansluter givarkablarna där bygeln satt, om jag kommer ihåg rätt. Busenkelt. Offset måste ändras för att stämma med verkligheten. Oftast 1 grads skillnad. Tyvärr så ser du ej tempen på flödet i VP förutom när den står helt still. Då kan du se tempen på C: förångar-temperaturen.
Fredrik
Kaffe75
Kan värmepumpar
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 102
Kaffe75
Svar #9 skrivet:
24 januari 2008, 16:18:57 »
Vad jag förstod på tidigare inlägg så är det inga problem att förlänga kabeln till givaren? Är det någon som upplevt några problem med att förlänga kabeln på längre avstånd? Det borde väl gå att justera med offseten alt välja en grövre area på kabeln. Eller kan det uppstå störningar?
PCP-Roger
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 118
PCP-Roger
Svar #10 skrivet:
24 januari 2008, 16:52:36 »
Eftersom givaren är ett motstånd som varierar sitt värde med temperaturen
och resistansvärdet på den är ganska högt vid rumstemp. så kan inte en kabels resistans( om den inte är extremt tunn) påverka värdet speciellt mycket, skulle tro att man kan förlänga den uppemot 100 m utan problem om man ex.vis använder vanlig 0,75 kvmm elkabel.
Skulle det visa sig att man får ett avvikande värde så är det ju som sagts tidigare lätt åtgärdat med offset.
Roger
Roine
Kan värmepumpar
Stad/land: Vara/Sverige
Antal inlägg: 69
Ägare av en ComfortZone CE50
Roine
Svar #11 skrivet:
25 januari 2008, 09:28:23 »
Jag har monterat en givare där jag fick förlänga kabeln ca 18m. Har inte haft några problem med störningar eller missvisande temperatur, fick dock offset justera temperaturen för att få display värdet att stämma med verklig temperatur. kabeln jag förlängde med var en vanlig "lampsladd" 2x0,75².
//Roine
Frånlufts värmepump i Vara (ca 11mil norr om Göteborg) ComfortZone CE50 installerad 2006-04-21. 2 vuxna + 2 barn.
Tidigare årsförbrukning ca 29000 kWh innan tillbyggnad och uppvärmt förråd.
Nuvarande årsförbrukning ca 15500kWh.
1-plan villa byggd 1991, tillbyggt 2005. Uppvärmd yta ca 135m² med vp, garage 28m² elvärme +15°C, förråd/kontor ca 10m² med el golvvärme +21°C, Ett uterum på 30m² värms upp under perioden april-september med el golvvärme (komfortvärme till klinkergolv).
andreasi
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 79
Jag är intresserad av värmepumpar...
andreasi
Svar #12 skrivet:
05 februari 2008, 17:50:52 »
Provade att ha innegivare under en ganska lång tid men hade svårt att hitta ett bra rum att sätta den i utan att vissa rum blev kalla då andra var varma. Testade tex. att ha den i hallen men när man jobbade i köket så blev hallen varm = pumpen drog ner på temp i hela huset. Testade även andra placeringar med liknande resultat...
Ursprungliga problemet var också torktumlingen men den har vi så gott som slutat med nu så nu behövs inte innegivaren på samma sätt...
1,5 plans 135 kvm lättbetonghus Stockholm från 1965, tilläggsisolerat och nya fönster. Lågtemp(?) enrörssystem. ComfortZone EX50 installerad 2015.
gäster: 2042
användare: 5
Roland
svenske kocken
tyke
jantijanti
Johnlennonx
