Författare Ämne: Teste med trykk istendenfor vakuum ?  (läst 4362 gånger)
Utloggad kjbu
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 53
« skrivet: 23 januari 2008, 18:56:47 »
Hei !
Jeg har fått tak i en kobling m/slange som gjør at jeg kan koble en gass-flaske til manometer-stallet som selges av de fleste lvp-leverandørene. Kan bruke gassflaske med nitrogen, f.eks.
Altså, vil det være bedre å kontrollere med 15bar trykk istedenfor -1 bar (vakuum) ?
Hvis en lar det stå med trykk over natten, så kan en kontrollere om trykket holder seg konstant.
- kjbu
Utloggad P3i
  • Antal inlägg: 34
  • Kyltekniker
SV: Teste med trykk istendenfor vakuum ?
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2008, 22:03:38 »
Det är absolut en mycket bra ide att testa med tryck istället för att enbart vacumsuga. Då vet man ju att sysytemet håller för trycket och är tätt. Kolla bara så att komponenterna håller för det tryck som du ska provtrycka (15 bar?).
P=Q*M*C*DT
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2008, 08:45:37 »
Hur kan man uppmana en privatperson att provtrycka????????
Utloggad kjbu
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 53
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2008, 13:18:56 »
Kanskje fordi det er bedre å finne en lekkasje ved 15 bar med nitrogen, enn ved 40 bar når en åpner kranen for R410a-væsken/gassen ?
- kjbu
Utloggad Gäst 999
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2008, 14:32:54 »
får du upp 40 bar när du öppnar kranen är du inte dålig, däremot är systemet stängt när du släpper på gasen det är det inte när du provtrycker, det är väldigt hårda restriktioner när man provtrycker.......
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2008, 17:22:23 »
vi provtrycker inte !
det gör/gorde konstruktörer och tillverkare (idag är hållfastighetsberäkningar oftast vedertaget ).
vi täthetsprovar/tryckprovar med gas...vilket är en avsevärd skillnad rent säkerhetsmässigt !
men..men, kraven skärps nu även för detta, vilket leder till ackrediterings-tvång !
från KYS:
Tryckprovning kräver ingen kontrollrapport.
Många kylföretag är nu i processen för att ackreditera sig för trycksättning med gas. Det är därför viktigt att för dessa företag tydliggöra att det nu lagts fast att någon kontrollrapport för trycksättning med gas inte behöver upprättas, då detta inte är ett krav från föreskrivande myndighet (Arbetsmiljöverket). Den obligatoriska dokumentationen består därför av den dokumenterade riskbedömningen som skall upprättas innan trycksättningen.
SWEDACs vägledning för tryckområdet, som idag innehåller krav på rutin för kontrollrapportens hantering, kommer att revideras och tydliggöra att det endast är en dokumenterad riskbedömning som behöver dokumenteras och arkiveras.
Den tillfälliga kontrollrapporten på KYS hemsida har därför tagits bort.
mvh. ACE
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2008, 02:00:23 »
Bara tänkte lite
Om man trycksätter ett kärl på en liter med ett tryck på 10 bar så har man fyllt på med 10 liter.
Om det nu läcker ut 1 deciliter så förändras trycket med 1 procent.
Om man istället har sugit ur så att man sänkt trycket till nästan 0 bar och det sen läcker in 1 deciliter så blir undertrycket 10% av atmkosfärs-trycket.
Så högt tryck kanske inte ger bättre test.
Sen om du kör med läck-spray så om det blåser för hårt i en läcka så blåses vätskan helt bort och du ser inga bubblor.
*Undra om jag tänkte rätt
Messer
Utloggad kjbu
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 53
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2008, 07:56:53 »
Ved høyere trykk vil en lekkasje lekke mer, slik at 10% trykkreduksjon vil skje ca like fort i tid på f.eks 1 bar vs. 10 bar.
- kjbu
Utloggad P3i
  • Antal inlägg: 34
  • Kyltekniker
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2008, 22:14:48 »
Hej igen!
Vilken debatt om detta ämne...
Uppenbarligen finns det gott om "ordmärkare" i detta forum. Med "tryckprovning" menar jag täthetskontroll och ingenting annat. Har man tillgång till kvävgas så är det ett enkelt sätt att se om det är tätt. Jag brukar göra det själv när jag installerar pumpar. Det är ju tråkigt att vacumsuga 1 timme för att sedan märka att man inte får vacum.
Det vore roligare här på forumet om vi hjälper varandra istället för att leka proffs, ellerhur?
P=Q*M*C*DT
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #9 skrivet: 07 februari 2008, 23:38:23 »
Helt rätt, hoppas jag inte tagit i för mycket, mina intentioner är att lära mig och andra men ibland provocerar jag för att få andra att berätta mer för mig.
Ha det evryhopa
Messer
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #10 skrivet: 08 februari 2008, 00:53:19 »
Bara tänkte lite
Messer
Det undrar jag också.....
Att köra läckspray på kopplingar när man kör vakumpumpen är fel, då suger du ju in vatten i systemet som är det sista man vill råka ut för, läckspray ska endast användas när det är övertryck i systemet. Sen tror jag också att tätprova med nitrogen+ är avsevärt bättre en vakum, för om det är glapp i systemt kan ev vakumet dra ihop 2 felande kopplingar så att detta inte märks, medans ett övertryck direkt avslöjar defekta kopplingar. Sen är nitrogen utmärkt då det torkar ur ev fukt i systemet. Enda ablet är att flaskorna är stora och otympliga, det borde finnas engångstuber typ som byggskum som borde räcka för en vanlig installation (kanske en idé för Richards webshop.. :D )
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #11 skrivet: 08 februari 2008, 01:25:34 »
Det finns två sorter, nitrogen och nitrogen+.
Nitrogen+ eller sk. kemisk kvävgas används med fördel
vid installationer av värmepumpar eftersom dom oftast
saknar något torkfilter. Då gör gasen jobbet och torkar
bort eventuell fukt. 'Vanlig' kvävgas gör inte jobbet på
samma sätt och används då 'enbart' för läcksökning och
trycktest.
BjörnK
