Författare Ämne: inställning av cirkulationspump ?  (läst 3633 gånger)
Utloggad tompaz
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 23 januari 2008, 18:15:19 »
Hejsan ! jag har köpt hus byggt ,1946 värmesystemet är Ivt luft-vatten utedelen från 2001 ,Ivt vpannan är från 2005,förre ägaren hade kört utedelen ihop med gamla oljepannan före 2004 ,nu till min fråga,jag undrar om det finns någon som kan säga mig ifall cirkulationspumpen går för fort ,den står på 3 ( högsta) och det sista elementet (radiatorn) är alltid lite varmare i bortre änden än de andra elementen i huset,har fått insatt ett flläktkonvektorelement i ena halvan av källaren (gillestuga) ,undrar om man kan montera ett till i andra delen ( tvättstugan ) för att höja upp värmen där ,klarar pump,utedel mm extra belastningen som det blir ?blir det högre förbrukning ? min totalförbrukning hushållsel/värme/varmvatten för ett år är ca 10 000 kw
Utloggad tompaz
  • Antal inlägg: 23
SV: inställning av cirkulationspump ?
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2008, 18:18:47 »
Ooops glömde skriva att utedelen är en ivt optiva 500
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2008, 20:14:19 »
Med fläktelement  kommer vp att må bättre.
I källaren är det kanon och sen får man ju nytta av värmen upp om man har ganska så öppen planlösning.
Cirk.pumpen till elementen räcker nog med läge 2.
Utloggad tompaz
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2008, 23:26:41 »
undrar ? om jag sätter in ett fläktkonvektor till i tvättstugan ökar det elförbrukningen och slitaget på utedelen m m,varfär mår vpn bättre av fläktkonvektor än av vanlig radiator,jag har bara utegivare,ursäkta en trög gammal man
