Författare Ämne: Ctc ecoair 105+ecoel+ivt480??  (läst 3339 gånger)
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
  • Nyfiken på fastighets optimering
« skrivet: 23 januari 2008, 18:00:16 »
Hallå
jag är i färd med att beställa CTC produkterna ecoair 105+ecoel och har för närvarande en ivt480. Jag tänkte ha 480in kvar som beredare efter ecoel är det någon som har kommentarer om det eller har en liknande konfiguration, jag har tänkt mig följande slå av patronerna så mycket det går i ecoel låta 105an jobba till den och 480in sedan låta 480in spetsvärma VV med kompressorn samt eventuellt eltillskott typ 2 steg för legionellakörningen eftersom jag först tömmer 480in.
Vad tror ni om vattenmängden blir det bra med 180liter i 480in och det som finns i ecoelen hur mycket varmt badvatten får man?
Tacksam för alla svar.
Mvh
Rolle
Nu ny villa 1,5 plan 120kvm kommer bli blivande VP projekt
Har inst LLVP Panasonic HKE E12, och Ecoel V2 är på jakt efter en Ecoair 107 beggad eller annan luft vatten vp.
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: Ctc ecoair 105+ecoel+ivt480??
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2008, 18:08:25 »
Hej Rolle
Det jag vill kommentera är, EcoAir 105 med en förbrukning på 32000 kWh (inkl. HH-el?) låter som en liten pump.
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2008, 18:39:16 »
Rolle(börjar bli tjatigt he he)
32000 var under 06, 07=23100kwh varav ca 30kvm elgolv och ett gäng spottar som lyser så länge frugan är hemma,elgolven råder vi bot på med en lonvektor i den delen av huset.
Tror du fortfarande det blir klent? kanske lika bra att ta en 7a det är väll inget att räkna med i dom 2kwh som ivtn ger och Pana e9 kör vi bara om det är ruggit(dålig planlösning/placering för bra effekt.
Mvh
/R
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2008, 19:37:05 »
Varför inte nöja sig med ecoair.
Låt 480 sköta ventilation + varmvatten, och ecoair jobba enbart mot radiatorkretsen.
Stötta med E9 eller kaminen när det behövs.
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2008, 20:50:55 »
Enkelt dåligt med varmvatten i 480in har 350liters bubbel ocgh den fyller inte ens till munstyckena.och jag ska byta placering av den iofs då kan jag ha en beredare på 300L som spets i det befintliga utrymmet.Säg att kompressorn håller 5-7 år till då kanske det är en bra ide.
ecoair ca 35k vvbered ca 8k lagom dyrt om det ger bra besparingar. vad tror ni är 480in ok att docka med ecoairen måste man ha ecologicen?
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2008, 21:01:22 »
I EcoAir finns numera den gamla EcoBasic styrning inbyggd. Denna Styrning medger körning mot ack tank, dvs den styr mot ditt inställda värde. Funkar bra om du har ack tank som shuntar ut mot radiatorer.
Vill du styra EcoAir med flytande kondensering direkt på raditorslingan behöver du EcoLogic.
(Någon på forumet visade ett räkneexempel där det visade sig att det du tjänar på flytande kondensering äts upp av kostnaden för inköp av EcoLogic. Typ >10år pay back på EcoLogicen)
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2008, 21:58:20 »
Förstår av ditt svar att det finns två möjligheter med eller utan styrning, jag tror man i förstaskedet kör på pumpens inbyggda  och låter pannan fördela ut radiatorvattnet.
Tack för all svar men fortsätt gärna och hjälp mig.
Mvh
R
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 398
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2008, 22:59:47 »
Mvh
/R
Både 06 och 07 har varit knepiga år men om 23100 kWh inkl. HH-el är representativt så skall en 5:a räcka.
MVH // Rolle
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2008, 16:28:38 »
Be CTC beräkna åt dig. Du kan ringa dem på deras "CTC direkt linje"
De kan räkna på olika scenarios utfrån dina uppgifter, och de gör det medans du väntar i telefonen.
De kan även tala om ifall du ligger på gränsen mot 107 eller om 105 klart täcker ditt behov.
(Min uppfattning är att om de säger att du skall klara -6 ºC utan spets så är det i själva verket -2-3 ºC i verkligheten.)
/Martin
  • Dot gäster: 9921
