Författare Ämne: Vaf*n!! *sliter mitt hår*  (läst 4343 gånger)
Utloggad bejbi
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 23 januari 2008, 16:34:39 »
Alltså, vad ÄR detta?! Har idag kollat elmätaren på samma vis som jag gjorde under december med den gamla pannan.
Vi ligger på i princip samma förbrukning med värmepumpen som vi gjorde innan?!  Sc:,h huvuddunk Har då varken använt ugn, spis, dusch eller andra energislukare  Sc:,h
Som exempel så kan jag ta den 14:e december:
06.30  59414 kwh
13.00 59441 kwh
Och idag:
09.00 64260 kwh
16.00 64286 kwh
Skiljer en halvtimme på mätningarna men ändå?!  ???
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Vaf*n!! *sliter mitt hår*
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2008, 17:03:35 »
Är det inte så, att anläggningen måste gå något dygn, innan du kan mäta vad som går åt. Den kör nog in sig första dygnet, så lugna dig något dygn innan du sliter av håret.
//Ronnie
Utloggad Fibermann
  • Stad/land: Moss/Norge
  • Antal inlägg: 30
  • Moss, Norge - Toshiba RAS M18
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2008, 17:41:47 »
14/12 så har du 100 kWh/døgn. I dag er det 89 kWh/døgn. Jeg er ikke noen ekspert på L/V pumper, men jeg tipper at systemet ditt (med el-tilskudd) gikk på fullt igår og kanskje i dag tidlig for å komme opp i temperatur (var sikkert kaldt i hus og system pga installasjon?). Det tyder jo også sikringsutslaget dere hadde igår. Vi får avvente å se. For en optima 900 burde vel ikke bruke maks 62 (2,6 kW fra produktblad) kWh/døgn på kontinuerlig maks last. Sjekk måleren løpende og rapporter gjerne om det faller eller holder seg høyt.
Installert Toshiba RAS M18 m/split i des-07. Hus fra 1965 60+80 kvm med moderat isolering.
Utloggad bejbi
  • Antal inlägg: 37
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2008, 17:42:21 »
Ok, will do! :) *limmar fast tussarna*
Utloggad bejbi
  • Antal inlägg: 37
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2008, 17:43:42 »
Elektrikern var även här idag och säkrade upp till 20A så nu hoppas jag proppuslingarna ska hålla  :P
Utloggad Fibermann
  • Antal inlägg: 30
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2008, 18:21:07 »
Merket noe på forbruket siden sist?
Utloggad bejbi
  • Antal inlägg: 37
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2008, 21:16:08 »
Uj ja  studs Mellan klockan 8 och 20 (alltså 12 timmar) så har vi endast förbrukat 40 kW  --/ Och då har jag ändå använt alla elektriska apparater MYCKET mer än jag gjort tidigare  :)
Utloggad Fibermann
  • Antal inlägg: 30
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2008, 22:11:00 »
Så da har panikken lagt seg og du er glad og fornøyd?  :)
Utloggad bejbi
  • Antal inlägg: 37
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2008, 22:29:00 »
Apselut!  Thumbsup
Utloggad bejbi
  • Antal inlägg: 37
« Svar #9 skrivet: 02 mars 2008, 20:34:02 »
Måste säga att jag känner mig väldans nöjd  :) Förbrukningen i februari hamnade på 2173 kWh mot januaris 3817 kWh  studs
