Författare Ämne: Vad ska man tänka på när man ska koppla in två bergshål till en värmepump  (läst 2406 gånger)
Utloggad Axelsson C
  • Antal inlägg: 60
Något speciellt jag ska önska mig eller kräva då jag har två borror på 100m styck som ska kopplas till en värmepump på 11kw?
  • Antal inlägg: 36647
Minst 20 meter mellan borrorna, är det mindre skall hålen gradas och borrdjupet ökas något (10 meter/st?).
Sätt in justeringsventiler (skjutspjäll, inte kulventiler) så att du kan strypa in de två hålen för jämnt flöde/temp (om de paralellkopplas)
Med totalt 200 meter hål och minst 20 meter mellan hålen blir slanglängden mer än 440 meter och du bör därför paralellkoppla de två slingorna.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
Dra gärnsa in alla 4 slangarna in genom vägg och koppla ihop med justreingsventiler inomhus.
Alltså inte i en samlingsbrunn utomhus, det blir besvärligare med injusteringen och funktionskoll då.
Mvh ////AndersA
