Författare Ämne: Brandspjäll till frånluftskanal nödvändigt?  (läst 2031 gånger)
Utloggad larsla
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 22 januari 2008, 21:36:00 »
Vi bygger ett 1-planshus (lösvirke) med vidbyggt garage där vi har en frånluftsvärmepump (Comfortzone) stående i garagedelen.
Enligt vår byggnadsinspektör på kommunen innebär detta att vi bryter brandcellen i garaget genom att dra frånluftskanaler till övriga rum i huset. Vi kan antingen bygga ett "rum i rummet" i garaget, dvs regla upp en gipsvägg runt värmepumpen eller sätta in ett brandspjäll som uppfyller brandklass EI30 (30 minuter) i frånluftskanalen. Att bygga upp ett rum runt värmepumpen vill vi inte alls eftersom det stjäl så mycket plats. Återstår då brandspjället. Anledningen till dessa krav är för att hindra att en brand sprider sig från garaget till bo-delen av huset. Byggnadsinspektören sa vidare att om vi kan visa med en beräkning eller liknande att detta inte behövs, kan vi låta bli.
Är det verkligen så vi måste göra? Någon som har koll?
Var kan vi i så fall köpa ett brandspjäll?
Tacksam för svar av alla sorter.
mvh Lars
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Brandspjäll till frånluftskanal nödvändigt?
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2008, 22:52:44 »
Var i landet bor du? I storstadsområdena finns det alltid detaljister som kan hjälpa dig alternativt kan du kanske handla från någon grossist
Kolla med http://www.ventilationsbutiken.se om inte dom kan ta hem åt dig eller om du kan handla direkt från http://www.ekovent.se/
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Dot gäster: 2217
