Författare Ämne: Nu är vi med värmepump :)  (läst 9562 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Nu är vi med värmepump :)
« Svar #15 skrivet: 25 januari 2008, 20:58:40 »
En annan fördel med 9kW patronen är att den kan kopplas in mer steglöst än 13.5kW, enligt tämligen säkra källor. Så har man inte behovet av 13.5kW så ska man nog få den utbytt...
Det där kan jag dementera eftersom jag personligen har bytt elpatron i pannan från 13kW till 9kW. Det är exakt samma antal värmeelement där varje element matas med egen kabel från styrkortet. Skillnaden är att de är på lägre effekt på 9kW-patronen.
Hur många element är det?
Hur koppas de in?
Om det är 3*4,5kW så blir det 19,5A per fas. Ställer man effektvakten på 20A så kan man inte ha mycket annan förbrukning igång samtidigt på samma fas, det räcker inte ens till två glödlampor på 60W.
mvh
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
« Svar #16 skrivet: 27 januari 2008, 16:37:57 »
Patronen kopplas in i 6 steg om vardera 2,25 kW (13.5kW) respektive 1,5 kW (9kW).
Triacen "lirar" med 2,25/1,5kW innan ett relä drar, osv.
Säkra efter typskylt, vill man inte det är det både billigare och sorglösare att byta patron än att montera effektvakt.
Men Sture har rätt, det går att begränsa inkopplad eleffekt, men som sagt, är syftet att rädda en klen säkring måste man halvera patronens effekt, annars ryker L1 säkringen i alla fall.
Cronos
