Författare Ämne: Köpa frånluftvärme pump i Malmö trakten?  (läst 1600 gånger)
Utloggad gus1
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 22 januari 2008, 14:22:46 »
Någon som kan rekommendera någon bra säljare av frånluftsvärmepump i Malmö-trakten.
Jag är mest intresserad av IVT-590 eller Nibe 200.
Vad är egentligen skillnaden på dessa?
Mvh,
GUS.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36656
SV: Köpa frånluftvärme pump i Malmö trakten?
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2008, 11:16:15 »
Skillnaderna mellan dessa pumpar vet jag inte mycket om, så vitt jag kan se är det i princip bara köldmediat som skiljer sig, Nibe har propan och IVT har R134A - tror inte det har nån betydelse.
Elpatroneffekten på båda är bara på max 1,3 kW (Nibe) respektive 1.5 kW (IVT), hur har du tänkt klara dig med en total utefekt om ca 3-4 kW inkl elpatron?
Via värmepumpsforums oberoende offerttjänst på www.energioffert.se kan du säkert komma i kontakt med säljare av frånluftsvärmepumpar som kan hjälpa dig hitta rätt modell och rätt pris.
Lycka till.
Utloggad gus1
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2008, 07:35:03 »
Tack!
Jag börjar faktiskt luta mot en luft/luftvärme pump typ Mitsubishi Q heat 6,3, då jag har kompletterande eltradiatorer i alla rum.
Min gamla ES aquaes 270 med TA ger inte någon luftvärme längre utan bara varmvatten.
Någon som vet hur en ES aquaes 270 med TA fungerar rent tekniskt?
Mvh,
GUS.
