Författare Ämne: Svingfunktionen hos ME FD35  (läst 3981 gånger)
Utloggad hansgu
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 22 januari 2008, 12:10:43 »
Jag har min ME FD35 i en trappa och kör ofta svingfunktioen. Efter en stund lade jag märke till att "svingen" inte går till övre läget (rakt fram) utan mellan nedersta läget och näst översta. Är det något fel på min pump eller är det så på ME? Har inte hunnit kontakta min leverantör ännu så jag frågar här.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Svingfunktionen hos ME FD35
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2008, 12:30:07 »
Om du råkat ändra spridaren med handen eller stött till den på något sätt
så kanske den inte går riktigt som den skall. Starta om VP'n med On/Off
knappen, sen kollar du varje steg från rakt ner till rakt fram. Underhållsläget,
som den ligger i efter uppnått temperatur eller vid avfrostning, går den inte
till vid användning av swing funktionen.
BjörnK
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2008, 19:39:20 »
Den enda tillverkaren som har VP som kan blåsa rakt fram är Fujitsu, M-E kan inte det.
Enda sättet är att stanna vingen under drift och försiktigt vinkla upp den och sedan starta swing igen.
//Rickard
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2008, 20:43:43 »
//Rickard
Humbug :,v(
FD-serien har en helt annan spridare än FA/GA-serien. På FD kan den mycket väl
sprida luften rakt fram men inte på FA. Första bilden är FD, andra är FA. Kolla vinkeln '1'
Skillnaden mellan spridartekniken på nya FD ift FA är att dom två bladen hela tiden ligger
i 'upp och ner' läge, på detta vis får du spridning även rakt fram.
BjörnK
« Senast ändrad: 22 januari 2008, 21:37:19 av BjörnK »
Utloggad hansgu
  • Antal inlägg: 27
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2008, 22:53:24 »
Tack för svaren! Då är alltså min pump helt OK då ME inte blåser rakt fram i svingläget. Däremot är det precis som du BjörnK skriver att ME FD35 blåser rakt fram om man ställer in läge 1.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2008, 23:05:17 »
//Rickard
Humbug :,v(
BjörnK
Humbug huvuddunk, läs SWING funktion inte fasta lägen.
//Rickard
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2008, 23:25:53 »
Ok då Rickard jag ger mig du har rätt fast för att undvika feltolkningar
av det du säger så måste du skriva vad du menar. Jag ser inte någonstans
i ditt svar att du omtalar SWING-funksjonen, därför la jag in bilder som
dokumenterar hela förloppet. Så jag säger hälften humbug med ett litet skratt ;)
BjörnK
« Senast ändrad: 22 januari 2008, 23:28:22 av BjörnK »
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2008, 22:37:54 »
BjörnK
läs hansgu's fråga "trappa och kör ofta svingfunktioen"
//R
