Författare Ämne: Råd till Nybyggnation!  (läst 2262 gånger)
Utloggad micklen
  • Antal inlägg: 53
« skrivet: 21 januari 2008, 22:31:43 »
hej
Jag håller på att bygga en hus på 165m2 [två plan] där jag ska ha en vatten mantlad spisinsats till kalla vintrar. Den ger 28Kw.
Till denna hade jag tänkt mig minst 2 acktankar. 1m2
Nu till mina funderingar!
Jag har dessutom tänkt att dock en frånluftsvärmepump(nibe?) till acktankarna så att den laddar när behovet av värme är mindre.
Samt att man slipper bara vädra ut värmen som man har anstängt sig att värma upp.
Skulle behöva lite goda råd hur man skulle kunna få ihop ett sådant system! Vedeldat-FLVP-Ackumulator värmesystem! ;D
Alla ideé och tips är välkommna!
[Ja ja .. jag ska inte ha en CZ50 _/-]
//Carl
  • Antal inlägg: 36597
SV: Råd till Nybyggnation!
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2008, 07:04:15 »
Köp hellre FTX än flvp är mitt råd, i alla fall om du inte tänkt skaffa en CZ som ju faktiskt finns med acktank till skillnad mot övriga flvp:ar. (om jag inte missat nåt)
FTX + Nordenberedaren eller Nordic Heater borde också kunna fungera men blir rimligen lika dyrt eller dyrare än CZ med acktank.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2008, 08:10:13 »
Om du går in på IVT:s hemsida och dokument hittar du lösningar på deras FLVP och acktankar. Misstänker att du kan hitta motsvarnde på NIBE:s sida också.
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2008, 08:14:57 »
Kolla denna sida, där är det en som kopplat ihop en nibe flvp med acktank och vattenmantlad kakelugn. Du kan även ansöka om bidrag för installationen då detta är till ett nybygge. Tror du kan få 15000kr.
http://www.kakelugnspannan.com/
Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
  • Antal inlägg: 31214
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2008, 08:19:23 »
Jag tror du ska satsa på en FLVP utan inbyggd VVB typ Mecmaster eller CZ modell L. En sån borde vara rätt enkel att docka mot en av dina acktankar.
Utloggad micklen
  • Antal inlägg: 53
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2008, 20:25:06 »
Det låter ju intressant. Vet någon vad den kostar och vad de ger?
Utloggad micklen
  • Antal inlägg: 53
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2008, 20:27:51 »
Fredrik
Tackar. Då har jag ett kopplings schema! Men hur ska man styra FLVP.? Låter man den gå hela tiden? För när acktankarna är fulllt uppvärmda, vill man ju bara att den ska gå på tomgång och sedan när acktankarna sjunker i temp så vill man att den ska pyttsa i varmt vatten igen.
Någon som vet hur man löser detta?
//Carl
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2008, 22:01:31 »
Jag vet ej riktigt, men den stannar väl som alla andra kompressorer när dom nått upp till rätt temperatur. Flvp går aldrig på tomgång, utan stannar när värdet är uppfyllt!
Fredrik
