Författare Ämne: Electrolux  (läst 8834 gånger)
Utloggad pools
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 17
Electrolux
« skrivet: 21 januari 2008, 18:53:14 »
Har nyligen köpt en Electrolux ESD09HRA. Grundinställningen i autoläge är 23 grader. Det blir lite för varmt tycker vi. Hur ändrar man det? Jag tror jag får snabbare svar här på forumet än att ringa installatören.
Mvh.
pools
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Electrolux
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2008, 19:24:40 »
Men visst kör du pumpen i läge HEAT om du avser att värma med den? Om du vill sänka tempen är det ju bara att sänka tempen till tex 21 grader med fjärrkontrollen..... rikta den mot inomhusdelen och tryck då skall det pipa tilli innerdelen för att uppmärksamma om att den tog mot kommandot.
//Krister
Utloggad pools
  • Antal inlägg: 17
SV: Electrolux
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2008, 19:36:41 »
Tack för snabbt svar!
Jo, jag har kört den i värmeläge, men i läget auto kan man ju ställa in timer för att t.ex. sänka temperaturen när man inte är hemma. Eller "nattsänkning".
Det går inte i värmeläge.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Electrolux
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2008, 19:41:33 »
Hej Pools!  Strunta du i att hålla på och sänka ned temperaturen på pumpen, den får bara jobba så mkt hårdare när den skall ha upp temperaturen igen, så besparingen blir antagligen försumbar.
Mvh Raffen.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Electrolux
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2008, 19:42:08 »
Ok nu är jag ju inte någon expert på just Elektrolux men när man kör pumpen i auto-läge så kan den börja kyla om den känner av värme från tex vedkamin eller solinstrålning..... så därför skll du köra med HEAT-läget om du avser att värma. I övrigt kan jag tyvärr inte uttala mig om timer osv på din pump då jag som sagt inte är någon expert på Elektrolux.
//Krister
Utloggad pools
  • Antal inlägg: 17
SV: Electrolux
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2008, 19:57:57 »
//Krister
Electroluxpumpen är väl i grunden en Sharp (eller IVT) vad jag har förstått. Någon vedkamin har vi inte, och värmen från solen dröjer nog ett bra tag ännu. Bor i Västerbotten.
Att värma upp tar ju bara någon halvtimme, och temperatursänkningen skulle i vårt fall bli under 9 timmar. Det måste väl spara en hel del.
Det måste väl finnas något service-läge att ändra grundinställningarna i. Hur kommer man in i det läget?
pools
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Electrolux
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2008, 21:52:55 »
Hej Pools!  Sänker du temperaturen i 9 tim så klarar du inte att värma upp detta igen på 0,5 tim, det kan jag med säkerhet säga dig. Har du elmätare på pumpen eller?? Om du inte har det så skaffa en så skall du få se att du sparar inte mkt på att sänka temperaturen.
Mvh Raffen.
Utloggad pools
  • Antal inlägg: 17
SV: Electrolux
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2008, 21:59:31 »
Hej Raffen!
Jag ska ju inte stänga av värmen i 9 timmar, bara sänka den 3 grader. Men tipset om elmätare på pumpen måste testas. Var kan man få tag i en lämplig mätare?
Ingen som vet hur man kommer in i serviceläge?
Mvh.
pools
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Electrolux
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2008, 22:50:43 »
Det finns inget serviceläge. Om du vill sänka temperaturen under en viss tid på
dygnet får du helt enkelt använda fjärrkontrollen manuellt varje gång. Om du
kör värmepumpen i Auto, som du anger ovan, är grundinställningen 23ºC.
Det går inte att ändra inställningen med mindre du kommer åt mjukvaran och
gör om den. Sen, funktionen Auto, fungerar på det sättet att den kommer
försöka hålla 23ºC oberoende av årstid och utomhustemperatur. Dvs att den
värmer OCH kyler i intervaller, för att kunna hålla 23ºC. Det finns många
ex. på kunder som hört av sig efter ett år som inte haft någon besparing. Dom
har kört Auto på allt utan att tänka på konsekvenserna.
BjörnK
Utloggad pools
  • Antal inlägg: 17
SV: Electrolux
« Svar #9 skrivet: 21 januari 2008, 23:02:07 »
OK!
Tack för alla svar.
Mvh.
pools
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Electrolux
« Svar #10 skrivet: 21 januari 2008, 23:39:39 »
Hej Raffen!
Mvh.
pools
Hej Pools!  Nej jag förstår att du inte stänger av den helt, men även om du sänker temperaturen med 3 ºC så tar det ganska lång tid att få upp värmen igen i väggar, tak och golv mm, kanske 5-6 timmar eller mer, och då betyder det att pumpen går så mkt hårdare istället. Men skaffa dig en mätare och kolla upp förbrukningen under några dygn med både sänkning och utan sänkning så får du se?? Du kan väl gärna rapportera när du vet resultatet efter mätningen Pools.
Mvh Raffen.
Utloggad pools
  • Antal inlägg: 17
SV: Electrolux
« Svar #11 skrivet: 23 januari 2008, 20:12:31 »
Mvh Raffen.
Hej Raffen!
Ja, jag ska skaffa en mätare, Clas Ohlson har en för 129:- Jag återkommer med rapprt.
Kan dock dröja ett par veckor då jag behöver lite tid på mig för att få så riktiga värden
som möjligt. Utetemperaturen kommer ju att påverka rätt mycket.
Mvh.
P-O
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Electrolux
« Svar #12 skrivet: 23 januari 2008, 20:25:20 »
Hej Pools! Ja gör gärna det, det skall bli mkt intressant att få höra av dig framöver när du har följt upp förbrukningen, min gissning är att besparingen nästan kommer att utebli, eller ivf är av en så låg karaktär att det knappast är värt det med tanke på den lite sämre temporära komforten i huset. Dessutom mår nog huset klart mkt bättre av en jämn och bra temperatur.
Mvh Raffen.
Utloggad Fibermann
  • Stad/land: Moss/Norge
  • Antal inlägg: 30
  • Moss, Norge - Toshiba RAS M18
SV: Electrolux
« Svar #13 skrivet: 23 januari 2008, 21:02:33 »
Hei!
Jeg tror at varmepumpen er mer effektiv på dagtid iforhold til natt. Dette tror jeg kan skyldes solen som varmer opp lufta. På de offisielle målingene på en flyplass nær meg så har jeg sett hittils i år at gjennomsnittlig differeanse mellom natt (målt kl 01:00) og dagtid (kl 13:00) er på minus 0,8 °C, dvs at natt-temp er lavere enn på dagtid. Dette er uten direkte sollys og bør vel gjelde en varmepumpe på en nordvegg. Nå har vel ikke -0.8 °C så mye å si for COP, men det kan bety litt. Og jeg tror forskjellen mellom natt og dag øker utover våren.
På en sørvegg vil forskjellene være enda større, se Bosse-värmepumpsdo's logg http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6867.msg67473#msg67473.
På en sydvendt vegg, vil jo direkte sollys varme lufta mer og da vil trolig også relativ luftfuktighet synke pga lokalt økende lufttemperatur og dermed mindre fare for avfrosting på utedelen. Økt lufttemperatur og lavere relativ luftfuktighet fører til mindre avfrostning og bedre COP ved høyere lufttemperatur. COP bør øke forholdsvis mye på en solfylt dag iforhold til påfølgende kalde natt (ved høytrykk er jo luften som regel meget kald på natten).
Derfor tror jeg at en moderat nattesenking ikke er så dumt, spesielt hvis utedelen står mot syd.
Installert Toshiba RAS M18 m/split i des-07. Hus fra 1965 60+80 kvm med moderat isolering.
