Författare Ämne: fyld r410a med behållare fel veg  (läst 4479 gånger)
Utloggad Yonas
  • Stad/land: norge
  • Antal inlägg: 42
  • elektriker
« skrivet: 21 januari 2008, 16:09:39 »
Når jeg etter en lekkasje fyllte på nytt kjølemedie på min pumpe, var jeg ikke klar over at jeg hadde beholderen fel veg. Skal visserligen stå opp/ner under fylling såfremst den ikke har et siphon-rør. Hva kan konsekvensene bli av å fylle i gassform isteden for væskeform (r410a skal fylles i væskeform).
Er det nødvendig med et tømmeaggregat for å tømme systemet og fylle nytt eller går det å slippe alt ut ved å f.eks kjøre i cool modus og ha service ventilen åpen (kanskje ikke lov?)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: fyld r410a med behållare fel veg
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2008, 19:16:10 »
50% R32 och 50% R125, någon av dem förgasas först, vet inte vilken, men det betyder att du har en gas i maskinen som inte passar till exp-ventilen, maskinen kommer inte att fungera som den skall. Lika illa kan det vara i flaskan. Beroende på storlek så har du en felaktig blandning i denna. Det enda rätta är att evakuera tillbaka i flaskan och sen fylla på rätt sätt. Du kan ju förvisso prova att köra den först om du vill, den kan ju fungera någolunda ändå. :)
Utloggad Yonas
  • Stad/land: norge
  • Antal inlägg: 42
  • elektriker
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2008, 19:54:53 »
Den funkar veldigt bra. Målte ved ca +2grader ute. Da var trykket 24-25bar og 68-69 grader på utluften från innerdelen.
Men rett skal være rett, så da må det nok omfylles. Nå når jag evakuerar gassen, måste jag kjøre nitrogen og vakuumera på vanligt vis før jag fyller på igjen?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2008, 20:43:07 »
Strax över 42 ºC skulle det vara med R410 och 24-25 bar a.
Det räcker om du får tillbaka mediet i flaskan och sen vakumsugning och påfyllning. :)
Utloggad Yonas
  • Stad/land: norge
  • Antal inlägg: 42
  • elektriker
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2008, 21:29:31 »
Men hur kan det då vara at jag fikk 68-69 grader? Då stog innetemp. på max(31grader) og fläkthastighet 2.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2008, 22:53:55 »
Svaret är helt fel blandning av gas, så inom kort kommer kompressorn lägga av.
Eller så är mätaren helt åt skogen felaktig...
BjörnK
Utloggad Refrigerant 717
  • Kuldemaskinist
  • Stad/land: Norge
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2008, 23:08:21 »
Hvor stor er gassbeholderen? Hvis det er en liten beholder 1kg, kan du prøve å kjøle den ned slik att gassen kommer over på beholderen, og så fylle opp igjen i væskefase riktig mengde. Hvis beholderen er flere kg, ville jeg tappet av og vacuumert og fyllt opp igjen rigtig mengde.
2004 Fujitsu ASY14 ombygget til luft/vann.
Utloggad snartikt
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2008, 23:14:25 »
Vet ikke helt om påstanden din stemmer helt der BjørnK. Har vært borti 3-4 der folk selv har drevet på og laddet med gass istedenfor væske av R410A. De kjørte pumpen slik i flere måneder uten at noe som helst tok skade. Men det skal selvsagt ikke være slik, og det er ikke heldig for pumpen i sin helhet, og derfor ble kjølemediet evakuert og ny dose R410A påfylt. I væskeform vel og merke. Men 70 grader var litt mye. Pumpene vi leverer kan vi under gode forhold måle helt opp til 60-65 ºC på innedelen.
Mvh
Sten Kongsmo, kuldemontør.
