Författare Ämne: Kan man ha en 2020 i garaget?  (läst 4618 gånger)
Utloggad jpa666
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 21 januari 2008, 11:41:06 »
Är ny på detta forum och tycker det är fantstiskt skoj och intressant att sitta och läsa här.
På mitt nyköpta hus skal jag riva ut den gamla TMV-pannan samt den externa El-beredaren. Den förre ägaren har bara kört med el-beredaren dom senaste 4-5 åren så energiförbrukningen har legat på ca 32000 Kwh per år...
Så när jag får tillträde nu i Maj huvuddunk så är det tänkt att det skall installeras en Nibe 2020 och en 500 beredare.
Har inte riktigt kommit fram till vilken storlek på 2020 men tror att den minsta skall räcka iom att huset är nyrenoverat,dränerat/isolerat med 3 glas fönster. Det ligger i skåne samt är ett 1,5 planshus med källare på ca 100+60.
Nu ett par frågor:
* Kan man sätta 2020 i ett garage om man fixar med dränering av kondensvattnet?
* Vad bör man tänka på om man har ett 1-rörssystem? Om man får för hög returtemp så stoppar 2020 om jag inte har helt fel? Borde jhu kunna lösas med en värmefläkt i tvättstugan som går igång vid behov...
Flera andra frågor som susar  :o runt i huvudet men vi börjar med dessa!
 *vinkar*
J P-A
Nibe EVP 270 med 2020-8
Egenhändigt installerad sommaren 2008!
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
  • Stolt Hobbyinstallatör
SV: Kan man ha en 2020 i garaget?
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2008, 13:13:44 »
Pumpen bör absolut inte stå i ett garage. Den behöver fri tillgång till stora mängder luft. Själva ack-tanken/styrenheten däremot kan du ha i tex garaget.
Fråga två begriper jag inte riktigt. Men visst stänger 2020n av vid för hög retur temp. Går att ställa in, max 58°C Hur menar du att en värmefläkt kan vara till hjälp?
2st NIBE Fighter 2020-14, Elpanna NIBE EP 26, 500L Ackumulatortank. 400m2 + Loft 170m2. Luftkonvektorer & golvvärme
Utloggad jpa666
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2008, 15:57:22 »
Hehe... Jo,det var som jag tänkte med garaget! :D
Med enrörssystemet så får man ju mycket högre returtemp om jag har förstått allting riktigt så om ifall detta sker så skulle man väl kunna ha en vattenvärmd fläkt i tvättstugan som sas kyler ner returvattnet... men nu när jag tänker på det så blir jag bara förrvirrad... det skall jhu kvitta iom at det är in i vvb som returen går... suck,tror jag skall söka lite mer om detta... eller nån kunnig som kan reda ut begreppen vad som gäller för en 2020 och en Nibe 500 vvb när den kopplas till ett enrörssystem..
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2008, 17:20:46 »
du menar nog ett vattenburen fläktkonvektor
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2008, 21:37:14 »
Har du kollat på nibes hemsida om tips?
/Bosse
Utloggad Jocke Aero
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2008, 21:11:03 »
Jag har oxå 1-rörs system och Nibe rekomenderade ett kärl på 100 liter UWK 100 för att få det att funka optimalt.
Har kört min anläggning sen i sommras och det funkar klockrent.
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2008, 23:59:03 »
Oki nu fattar jag.
Visst kan en vattenburen fläktkonvektor i värmestugan vara en idé för att sänka returtempen. Pumparna gillar svalare returtemp.
Men i det stora tror jag du måste tänka om litet vad gäller temperaturen i ditt system. För att värmepumpar ska fungera optimalt och spara så mycket pengar som möjligt så rekommenderas att man kör flytande kondensering. Dvs framledningstempen varierar beroende på utetempen.
Många system går att modifiera för att jobba med flytande kond. Enrörsystem är generellt inte ett problem. Principen är ju att man låter värmepumpen reglera temperaturen i huset och inte termostaterna vid varje element. Berätta gärna mer om ditt system, vilken typ av radiatorer du har etc. Golvvärme?
För varmvatten så finns en extra elpatron som går in vid behov och dessutom periodiskt höjer tempen för att ta kål på legionella. (2020 bildar bara kondensvatten vid utedelen)
Utloggad Energi Jägarn
  • Stad/land: DALARNA
  • Antal inlägg: 46
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2008, 02:32:22 »
hur hög är hög returtemp för er?
Utloggad jpa666
  • Antal inlägg: 43
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2008, 01:54:22 »
Hmmmm... Tror inte jag behöver nått utjämningskärl med en EVP 500. Den har ju 500 l vattenvolym...
Eller kanske... Jag har skickat en förfrågan till ett företag i Skåne så vi får se vad dom säger
J P-A
« Senast ändrad: 25 januari 2008, 10:32:07 av jpa666 »
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2008, 13:58:16 »
Jag kör flytande kondensering så det varierar ju mellan allt från 25°-45° Men delta T brukar ligga på 8°-10°
