Författare Ämne: Söker rekommendation av återförsäljare/leverantör/installatör totalentrepenad  (läst 1799 gånger)
Utloggad andypandyswe
  • Stad/land: Stockholm, Sverige
  • Antal inlägg: 28
Jag är i desperat behov av hjälp från alla kunniga människor på detta forum. Jag har precis flyttat in i nytt hus och tänkte sätta en bergvärme(?) som jag hade i förra huset (Nibe). I förra huset upphandlade jag borrning och installation separat och köpte pumpen själv men denna gång vill jag nog köra totalentrepenad.
Nya huset ligger strax norr om Sthlm (i Österåker) och är 138 + 85 i två plan med källare. förra ägarnas förbrukning var ca 38.000 kwh inkl. hushållsel och nuvarande system är elpanna med vattenburna radiatorer samt vattenburen golvvärme (+ några elgolv).
Jag har tagit in ett två offerter men inte fått någon jag tycker ser bra ut. En var på tok för dyr och en var billig men kändes väldigt oseriös. Har nu insett att jag kan hålla på i evigheter och gissa mig till vilka jag ska ta in offerter ifrån...
Kan någon förbarma sig över mig och rekommendera en firma/person som gör totalentrepenad och som verkligen, verkligen, verkligen vet vad dom pratar om?
Behöver inte vara billigast i sverige men heller inga överpriser... Någon som verkligen ser till våra och husets behov. Någon som är öppen för andra lösningar än bergvärme och kanske inte heller är märkesspecifik.
Tacksam för snabba svar då elmätaren tickar oroväckande  :'(
mvh
A
Hus: 1,5 plansvilla i södernärförort (Stockholm) med inredd källare. Dålig isolering i ytterväggar. Beräknad elförbrukning innan värmepump enl. fortum: 39.000 kWh/år.
Numera stolt ägare till en Nibe Fighter 1230-10 tagen i bruk 2007-01-10.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
Varför inte lägga in en offert förfrågan här
http://www.energioffert.se/
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 36647
En förfrågan för Österåker i www.energioffert.se (drivs av mig) brukar generera i 3-5 offerter, de företag som inte betalar sina räkningar, eller där jag får signaler från kunderna på att de inte är seriösa plockas bort från tjänsten.
Det ger naturligvis ingen garanti för att du hittar drömfirman där, men de får generellt rätt bra betyg av sina kunder.
PS. I formuläret finns bra med plats för att förtydliga att du letar en kunnig och seriös installatör för totalentreprenad, skriver du det i klartext borde det öka dina chanser att hitta just det företaget.
  • Antal inlägg: 28
Ok, en offertförfrågan är inlagd... Vi får se vad det ger.
Tack
Andreas
