Författare Ämne: Inställningar för vevhusvärme?  (läst 1978 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« skrivet: 20 januari 2008, 23:05:00 »
Har upptäckt att fabriksinställningen "blockera vevhusvärme" är satt på 10 grader. Varför så högt? Borde kunna ligga på +4 grader eller kanske tom lägre?
Och är det någon som vet hur många watt vevhusvärmen är på en Optima 600?
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
Svar från IVT
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2008, 20:12:19 »
Ställde följande frågor till IVT
1. Hur många watt är vevhusvärmen på en Optima 600? Står inte att utläsa någonstans.
2. Varför är fabriksinställningen på vevhusvärme +10grader? Kan man exempelvis sänka den till exempelvis +5 utan bekymmer? Vilka risker tar man? Syftet är att spara el.
Fick följande svar:
1. Vevhusvärmen är 40 watt på en Optima 600.
2. Man har valt 10 grader för att den inte ska bli en rejäl igångkörning när den starter och besparingen om man ställer när värdet bör vara marginellt.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Inställningar för vevhusvärme?
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2008, 20:18:46 »
Jag tror att vevhusvärmaren har så kallad PTC logic , dvs den drar ner effekten med stigande temp. Åtminstone var det så när man hade Maneurop kompressorer. Besparningen med att koppla bort den blir liten.
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
