Författare Ämne: Vad sjutton är detta för grej som säljs på Blocket.  (läst 2445 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
Kan vara känsligt att lägga upp en annons här, men då företaget/uppfinnaren säljer direkt till kund och maskinen bör monteras i ett gammalt kylskåp (!) är det några klockor som ringer.
Grejen verkar vara någon slags styr som ska styra vakumrör som ingår i priset.
Är detta humbug eller en svindyr grunka för 53.000:- Richard får cencurea om så behövs, denna grej poppade upp när jag sökte på converters (?)
Länken är:
http://www.blocket.se/vi/14693796.htm?ca=11_s
« Senast ändrad: 20 januari 2008, 23:03:10 av Art Deco »
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Vad sjutton är detta för grej som säljs på Blocket.
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2008, 02:43:50 »
Går det inte kyla öl i den så anser jag den värdelös  *roflmao*
/Bosse
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2008, 08:14:01 »
Det är en acktank med Solvärmeslinga, VV-slinga och elpatron. Det sitter en cirkpump, några ventiler, expansionskärl och lite annnan kringutrustning påmonterat. Det ser också ut som att den är förberedd för VVC. Däremot saknar den shunt.
Det ingår tydligen solfångare och en extra el-VVB på 100 liter så jag törs inte sia om priset är OK eller inte?
Den ser rätt platt ut så min bedömning av storleken är max 0,5x0,3x1,5=0,225m3.
Jag tycker den ser intressant ut men någon annan får prova mojängen.  ;)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2008, 09:54:00 »
hej
ser smidig ut men tyvär liten,skulle nog satsa på en vanlig toppansluten tank å solfångare för det priset... det blir säkert ochså billigare
men i all ära den ser vettig ut trots allt  skoj att nån försöker med nya grejer
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2008, 11:02:19 »
Där har du din pryl du skall börja bygga Jocke.....
