Författare Ämne: FD35VAH - Koble fra slange på serviceport etter vakuumsuging  (läst 1944 gånger)
Utloggad kjbu
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 53
Hei !
Har fått ny FD35VAH, og leser i installasjonmanualen :
"Etter vakuumsugning, steng den blå (lavtrykk) kranen og koble slangen raskt bort fra service-porten"
Vil ikke dette gjøre at det kommer luft inn i rørene ? Det tar jo noen sekunder før en klarer å koble slangen fra og skru til hetten på serviceporten. På denne tiden kan nye luft ha kommet inn i systemet.
Andre installasjonsmanualer sier en skal slippe på litt mer enn 1 bar kjølevæske før en kobler fra serviceporten slik at litt kjølevæske vil lekke ut og hindre at luft/fuktighet vil komme inn i rørene.
- kjbu
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: FD35VAH - Koble fra slange på serviceport etter vakuumsuging
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2008, 20:52:37 »
Släpp på lite gas så du får övertryck sen kopplar du bort slangen Thumbsup
BjörnK
  • Dot gäster: 1268
