Författare Ämne: Placering av Fighter 2020  (läst 2662 gånger)
Utloggad kallax
« skrivet: 20 januari 2008, 13:19:31 »
Jag har tänkt beställa en installation av en Nibe Fighter 2020 + en EVP500, och men vet inte riktigt var jag skall ställa min 2020.
Jag undrar hur mycket låter den?
Stör den en granne som har sin altan 10 meters från min optimala placering?
Har det stor betydelse hur lång stäckan(rörlängden) är från pannan?
Har en villa på 214 kvm (två plan sutteräng), med vattenuppvärmda radiatorer. Har även en braskamin för (mys)värme, och bor i Stockholm.
Ulf, En oerfaren köpare av pannor
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
  • Stolt Hobbyinstallatör
SV: Placering av Fighter 2020
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2008, 18:27:31 »
Min erfarenhet av 2st 2020-14 är att de är jäkligt tysta faktisk. Särskilt när det inte är svinkyla.
Dina grannar är kanske inte så mycket på altanen när det är minusgrader?
2st NIBE Fighter 2020-14, Elpanna NIBE EP 26, 500L Ackumulatortank. 400m2 + Loft 170m2. Luftkonvektorer & golvvärme
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2008, 17:25:09 »
den går grymt tyst  när den går på lägsta fläkthastigheten på somarn så tror jag knappt du hör den på 10 m avstånd
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad JTX
  • Antal inlägg: 60
  • KW-hunter som dom flesta på Forumet.
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2008, 23:02:13 »
Hade själv funderingar på att ställa pannan på ett mindre ostört ställe.
Rördragningen hade blivit då ca 15-20 meter.
Tänkte däremot om och gick och pratatde med grannen. (rördragning ca 2 meter)
Sommarhalvåret är ju den årstid då vp går som tystast.
Man skall ju tänka på att långa rördragningar stjäl effekt.
Tänk 20 meter och -10 ºC då har man troligtvis tappat några grader i framledningstemp.
Nibe 2010-8 dockad till vvm 240.
Installerade maj-05.
Installerat Energi-glas (Nedre våning) jun-04
(Övre våning) jan-06
1,5 plan 170 kvm golvyta.
2 mil söder om stockholm.
Årsförbrukning 2004 med elpanna ca: 29,000 kw.
Hushålls el ca:5,000 kw = 24,000 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2005 med tidigare elpanna ca: 25,000 kw (första 6 mån med trasig elpanna,som brassa på för fullt) 6 mån med LVP.
Hushålls el ca:5,000 kw = 20,000 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2006 ca:16,500 kw (beräknad från installation).
Siktar lägre,med optimal inställning.
Hushålls el ca:5,000 kw = 11,500 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2007 ca:13,500 kw.
Hushålls el ca:5,000 kw = 8,500 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2008 ca:15,000 kw.
Tillökning i hushållet med 2 mindre
Hushålls el ca:6,500 kw = 8,500 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2009 ca:16,100 kw.
Hushålls el ca:6,500 kw = 9,600 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2010 ca:20,800 kw.
Kall vinter!
Hushålls el ca:6,500 kw = 14,300 kw uppvärmning.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2008, 06:43:31 »
Är rördragningen utomhus? Annars är rörförlusterna inte så allvarliga?
Dessutom går det att isolera  rör till mycket låga förluster.
Min granne har en IVT Optima, jag hör den när jag går på gatan på 10m avstånd.
Var kommer du att höra den  minst själv?
///AndersA
