Författare Ämne: Placeringshjälp...  (läst 1907 gånger)
Utloggad evanor
  • Antal inlägg: 12
Placeringshjälp...
« skrivet: 20 januari 2008, 12:46:16 »
Hej alla kloka!
Nu har vi nog bestämt hur planlösningen ska bli i vårt renoveringsprojekt. Huset finns i Skåne, vi kommer att isolera väl i tak o golv, komplettera 2-glasfönstren med extra isolerruta m.m. Ett teknikrum kommer att finnas på övre plan (bjälklaget ska förstärkas, vi måste ändå in o rota...) med bla acktank för solvärmt vatten - tack för alla tips från den avdelningen! Vi kommer att testa om en LL-pump klarar att vara huvudsaklig värmekälla, räknar med att få hjälpa till med kaminen vid köldknäppar (med skånska mått mätt...) Det gäller i huvudsak bottenvåningen, övre plan kommer att användas sparsamt vintertid. Då är ju frågan var pumpen ska placeras. Vi är tveksamma till att ha den i varadagsrum eller vid matplats, tror att vi kommer att störas för mycket av ljudet. Kan hallen bli bra? Över eller vid sidan om entredörren? Avståndet från yttervägg till köksvägg är 2,90. Blir det för kort? Dörröppningen mellan kök o hall kan bara ökas marginellt (vi måste ha lite väggyta kvar, kommer att ta ned tre väggar + öppningar för två dörrar och trappa...). Kommer vi att få in någon värme i badrummet? Kan placering i hallen fungera för att hjälpa till med spridning av kaminens värme? Sedan ska vi ju välja pump...Något av de större märkena tänkte vi, men... Kommer vi att ha nytta av en modell där man kan rikta utblåset åt sidorna? Vilka modeller har den möjligheten?
Tacksam för alla synpunkter!
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Placeringshjälp...
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2008, 14:51:46 »
Vilken VP tänker du köpa? Lämpligaste lösningen är innedelen
ovan entrédörren men beroende på takhöjden är det frågan
vilken modell som passar. Har du 30cm till tak är det Nocria 14
eller en annan modell som är 25 på höjden som gäller. Har du
däremot 40 cm frigång går det även bra med alla andra fabrikat
som har innedelar med 30 cm höjd.
BjörnK
Utloggad evanor
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2008, 17:40:04 »
Tack för svar!
Vi försöker läsa på, bl.a. här innan vi bestämmer oss för pump. Ovan dörrar och fönster har vi ca 30 cm. Kommer vi att ha någon nytta av att rikta utblås åt sidorna? Vilka modeller kan det? Glömde skriva ut, bottenytan är ca 68 m2.
Mvh E
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2008, 07:01:51 »
Hej evanor,
- vill också föreslå placering ovanför entrédörren, av ett fabrikat med innerdel som ni kan vinkla luftströmmen mot trappen/köket med. Ett av de möjliga fabrikat är Toshiba, som dessutom bara är 25 cm hög. Den har också ett fläktläge som kan "vispa runt" den varma luften som kommer från kaminen när ni eldar.
Vad jag kan förstå ev din planlösning så blir det inga problem att värma den nedre våningen.
Den varma luften kommer också att stiga mot den övre våningen.
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad evanor
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2008, 08:56:22 »
Tack för svar!
Eftersom tanken är att kunna leva energisnålt kommer det att finnas dörr till trappan så att man kan behålla värmen nere. Två vuxna behöver inte mycket mer än så tycker vi...När behovet finns kommer vi alltså kunna få upp värmen också - perfekt bonus.
Mvh E
