Författare Ämne: Höja temperaturen?  (läst 3093 gånger)
Utloggad lcarlsson
  • Antal inlägg: 7
Höja temperaturen?
« skrivet: 20 januari 2008, 03:37:34 »
Har en Sanyo värmepump i fritidshuset som går på mini temp 16 grader när vi inte är där. Den verkar inte vilja reagera på höjning med fjärren. Den piper när jag höjer temperaturen men ökar inte tempot. Den står ofta och liksom låter samt blinkar omväxlande rött gult. Nån som vet vad som sker?
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Höja temperaturen?
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2008, 09:17:49 »
blinkar rött/grönt = avfrostar!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad lcarlsson
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2008, 16:16:31 »
Tack, då vet jag det om blinkandet:). Hur ofta ska den frosta av?
 Kvarstår också frågan varför den inte tycks vilja svara på  temperaturhöjning.
L
Utloggad lcarlsson
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2008, 16:28:00 »
Tittade runt lite i forumet och läste på ett ställe att innefläkten alltid ska gå. Det gör den inte på min pump. Den går inte när den avfrostar.
Utloggad Rålle
  • Stad/land: s.ö. Småland
  • Antal inlägg: 89
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2008, 17:00:43 »
Innefläkten ska inte gå när pumpen avfrostar.
Avfrostnings intervallen variera mycket beroende på temp
och luftfuktighet.Uppskattningsvis från 30-40min till inte alls.
Sanyo 123.140kvm.1.5 plan byggår 1976
Två pers i hushållet.Värms med luftvärmepump
(och elradiatorer vid behov)
Utloggad lcarlsson
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2008, 17:18:24 »
Tack för svaret. Då är inte det en del av problemet.
L
